Marisha Опубликовано 19 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2005 Помогите! Купили душевую кабину, сантехник (до покупки) пообещал, что подведет трубы к стоку, но потом (когда купили кабину) сказал, что придется идти к соседям снизу, договариваться о замене трубы у них и проводить сток к их трубе вниз (?!). В доме, по проекту, не предусмотрены ванна/душ, только туалет. Кабину ставим на кухне. С соседями договориться невозможно, надо каким-то образом все сделать у нас. Поддон стандартный (Ролтехник, Чехия), не высокий. Какой должен быть (минимальный) угол наклона, чтобы вода уходила? Может быть, залить подиум из цемента? Или поднять кабину, скажем, на блоки пенобетона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 19 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2005 Вообще, минимальный уклон должен быть 2-2,5 градуса, но если критично по высоте, для душевой кабины можно ограничиться уклоном в 1-1,5 градуса. Кабину можно установить на постамент из кирпича, облицованного керамической плиткой. Применение пенобетона для этих целей не рекомендуется. Сообщение было изменено автором Птн Авг 19, 2005 11:55. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
