skalalaz
Перепланировка, ай нид хелп
Всем здрасьте! Зовут меня Алексей.
Очень нужна помощь знатоков, т.к. своей фантазии уже не хватает. К тому же, недостаточно подкован в области законодательства. Общими усилиями, я надеюсь, мы придем к оптимальному варианту.
Что имеем: новая 2-х комнатная квартира в монолитно-кирпичном доме на 15-м этаже 17-ти этажного дома.
Состав семьи: я с супругой и 3-х летний ребенок.
По факту имеем очень маленькую детскую, которую, при возможности, хотелось бы увеличить.
Второй момент - по плану от застройщика имеем небольшую ванную комнату, но при этом имеем отдельный санузел, хоть и расположенный в противоположной стороне коридора, и гардеробную.
По кухне, ее б тоже увеличить, но некуда, как я понимаю. Расширение за счет лоджии, думаю, никто не согласует.
По гостиной/спальне возможно что-то изменить за счет коридора, но это лишь при условии что оставляем гардеробную.
В итоге имеем ряд вопросов, которые требуют решения:
1. Увеличение детской за счет ванной. Разрешено ли это? Сушествует препядствие - в углу ванной, со стороны детской проходит стояк ГВС/ХВС/канализация. Но его думаю можно обыграть в интерьере.
2. Увеличение детской за счет частичного уменьшения ванной комнаты и размещения на его месте туалета. Разрешено ли менять местами распложение туалета и ванной комнаты?
3. При условии, что детскую увеличиваем за счет ванной комнаты, возникает необходимость расширения туалета. Возможно ли это сделать за счет гардеробной комнаты? И в этой комнате разместить совмещенный санузел.
4. Если гардеробную убираем, но прощадь прихожей не трогаем и размещаем шкафы по периметру. Но если гардеробная остается - каким образом возможно расширить ее за счет прихожей и стоит ли это делать?
5. Вот по расширению кухни идей нет, либо они незаконны. Возможно вы что-то предложите.
У кого есть идеи - пишите, буду рад.
P.S. На настоящий момент имеется лишь план квартиры от застройщика, на неделе заеду - сделаю замеры и дополню информацию.
нельзя. детская очень даже хорошая. лишать себя кладовок неразумно. вам нужно переносить кухню и делать из квартиры трешку
Извините, а что именно нельзя?
Касательно переноса кухни, честно скажу, не представляю как это можно сделать!?
Можно только сделать встронный шкаф на площади ванной, относящийся к детской.
Су за счет гардеробной расширять можно.
56 м.маловато для трешки, имхо
Не могу считать себя экспертом, но все же :)
1. Нет, не разрешено. Максимум, можно сделать встроенный шкаф (стенной шкаф).
2. Почему нет?
3. Можно.
4. За счет санузла (2,52 на плане). Санузел двигаем ближе к комнате, часть бывшего санузла отдаем гардеробной (но нужно ли это и какая там получится ширина прохода?). Проход в кухню в этом случае будет через комнату. Не очень удобно.
Технически? Можно перенести на территорию холла или кладовой поближе к канализационному стояку и трубам водоснабжения. Скорее всего, рядом с ванной комнатой (3,00 на плане). Вентиляционную трубу нужно будет вести в бывшую кухню.
Правильно я Вас понимаю, детскую за счет ванной комнаты можно увеличить?
И как на Ваш взгляд, целесообразно ли на месте ванной комнаты сделать санузел, уменьшив его площадь и допустима ли такого рода препланировка?
Что касательно увеличения количества комнат, с Вами полностью согласен и это не является целью.
Основная задача - оптимизровать площадь жилой зоны, если конечно это возможно.
2. Почему нет?
3. Можно.
Спасибо за Ваше участие в оптимизации, мне важно мнение каждого! Ведь лишь в споре рождается истина!
Проход на кухню через гостиную не рассматриваем!
Переносить кухню, чтоб сделать трешку тоже считаем не целесообразным. Основная цель увеличить площадь комнат, а не их количество, если это возможно.
Основные сомнения вызывает вопрос объединять санузел с гардеробной или уже оставить как есть... Но тогда мы имеем две примерно одинаковые по площади помещения: санузел и ванная, но и та, и другая маловаты для размещения ванны, выход - делать душевой угол
Голова кругом, что делать, как быть???
не нужно забирать кладовку под санузел.
ванная около детской и в кухне еще одна комната. в тамбуре перед ванной см
Пока не совсем понимаю как кухня впишется в прихожей... т.е. это будет некого образа студия или что-то подобное...
Ясность картину, думаю, должны внести данные по размерам. Завтра их планирую получить.
И, еще, вопрос - при переносе кухни, обязательно ли вентиляцию вести в изначально предназначающийся короб, либо можно "врезаться" в короб, расположенный в ванной?
