Fever Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 На кухне будет 4 человека максимум. Лоджия - редко. Никто не курит, туда-сюда ходить не будут. Прошу прощения, повторюсь, а нельзя использовать пмм справа от короба вплотную к нему, мойку сделать угловую а справа от мойки-стиралку, и возможно ли сбоку посмотреть на результат расстановки, Большое спасибо. А какой в этом смысл? Доступ к ПММ будет не удобный, + она глубокая и будет выпирать из-за короба сильно,в то время как стиралка наоборот утопится под столешкой.. И угловая мойка это 90х90см + 45ПММ в 120 никак не пролазием... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 А какой в этом смысл? Доступ к ПММ будет не удобный, + она глубокая и будет выпирать из-за короба сильно,в то время как стиралка наоборот утопится под столешкой.. И угловая мойка это 90х90см + 45ПММ в 120 никак не пролазием... А СМ , все равно не влезает , глубина короба 44, машинка 45... Если ее делать в другом месте за фасадами, глубина гарнитура 60см вполне подходит... Полноразмерная машинка не влезет, а 45 -ка с небольшим "запасом" отлично помещается... Или надо увеличить размер короба ... Про остальное согласна:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 с учётом наличия техники, получается на кухне нет столов в принципе, единственные ящики в дальнем углу под духовкой. предлагаю так. Думала об этом, как вариант :) но... Как пользоваться ПМ? Она за спиной получается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 Не поняла опять ничего...а где в итоге ПММ? и какие колонны, над которыми ТВ будет висеть? Из описания пока видится что-то такое. Этож мест для хранения 2 по 45 и всее...А варка на стыке шкафов, нуу лично я бы на такое не пошла. Рисковать техникой и мебелью, а ради чего? Эх, видимо совсем коряво пишу:))) Два по 45 = 90, можно и ящики выдвижные сделать... Как раз такая расклада фасадов для современного исполнения подходит... Или два распашных фасада... Кому как удобнее ... Техника и мебель не должна пострадать. А вообще... Может кто подскажет, можно ли ставить варку на стыке двух шкафов? Если столешница глубокая, и теплоизоляция есть ... В чем проблема может быть? Нет, немного не так. Кухня остается угловой, я писала про посудомойку: " Если , машинку ставить в угол, то возле короба она будет выпирать на 16 см? Тогда , нужно немного увеличить короб к двери до 90см, и поставить 16 см шкафчик с дверками по 45... Для бокалов, чашек , бакалеи и пр. например... Или продолжить столешницу и сделать два дверки внизу по 45..." . Только забыла написать какую машинку:))) получается, от окна: 15 батарея/штора, 53 холодильник , 90 ящики (сверху варка), 30+45 СМ с выдвижной корзиной для порошка, 45 мойка, 60 угол, 45 посудомойка , 90узкий( 16см) шкаф на слегка увеличенном с 80 до 90( в сторону посудомойки) воздуховоде. Колонны думала поставить две низкие у балконной двери, там где 130, а на них ТВ... Как раз дополнительные места для хранения появляются:) Но! Секрет в том, что духовку ставить надо лицом к холодильнику, так она не будет мешать сидящим, своим жаром, а также не будет своим видом привлекать внимание входящего. Под духовкой доп. места хранения, которых не хватает в основной зоне кухни... Боковина духовки и стоящий рядом шкаф , из накладных панелей , за которыми скрывается система хранения... Фасады без ручек... Панели/ дверцы просто, как декор... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Эх, видимо совсем коряво пишу:))) Два по 45 = 90, можно и ящики выдвижные сделать... Как раз такая расклада фасадов для современного исполнения подходит... Или два распашных фасада... Кому как удобнее ... Техника и мебель не должна пострадать. А вообще... Может кто подскажет, можно ли ставить варку на стыке двух шкафов? Если столешница глубокая, и теплоизоляция есть ... В чем проблема может быть? Нет, немного не так. Кухня остается угловой, я писала про посудомойку: " Если , машинку ставить в угол, то возле короба она будет выпирать на 16 см? Тогда , нужно немного увеличить короб к двери до 90см, и поставить 16 см шкафчик с дверками по 45... Для бокалов, чашек , бакалеи и пр. например... Или продолжить столешницу и сделать два дверки внизу по 45..." . Только забыла написать какую машинку:))) получается, от окна: 15 батарея/штора, 53 холодильник , 90 ящики (сверху варка), 30+45 СМ с выдвижной корзиной для порошка, 45 мойка, 60 угол, 45 посудомойка , 90узкий( 16см) шкаф на слегка увеличенном с 80 до 90( в сторону посудомойки) воздуховоде. Колонны думала поставить две низкие у балконной двери, там где 130, а на них ТВ... Как раз дополнительные места для хранения появляются:) Но! Секрет в том, что духовку ставить надо лицом к холодильнику, так она не будет мешать сидящим, своим жаром, а также не будет своим видом привлекать внимание входящего. Под духовкой доп. места хранения, которых не хватает в основной зоне кухни... Боковина духовки и стоящий рядом шкаф , из накладных панелей , за которыми скрывается система хранения... Фасады без ручек... Панели/ дверцы просто, как декор... Теперь все поняла, попозже намалюю.... Так, а если мы перед коробом делаем узкие шкафчики, тем самым получая дальше к углу идущую столешку в 60см, что мешает поставить за коробом стиралку, дальше мойку ПММ и т.д.? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Теперь все поняла, попозже намалюю.... Так, а если мы перед коробом делаем узкие шкафчики, тем самым получая дальше к углу идущую столешку в 60см, что мешает поставить за коробом стиралку, дальше мойку ПММ и т.д.? Не знаю что нужно сделать со шкафами, чтобы обычная стиралка и кухня влезли в 120... Без дверки , стиральная машина в кухне, ужас-ужасный... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 fever, спасибо:) Согласна, сложно понять "на пальцах", я кое-как в планировщике накидала, поскольку мысли уже поменялись немного... Комп тупит , как смогла... Сейчас покажу. Стена с коробом отделана кирпичем, но не полностью, в коробе должна быть ниша , для ТВ и бокалов . Ну, это так, как вариант... Стол 130х60, идет от кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Fever, если сможете, накидайте схематично, у меня не было нужных модулей для кухни, поэтому мойка такая узкая... А там где машинка , должны быть дверцы... Про воздуховод, писала выше, в нем ниша, на те 16 см, что получились при его увеличении. Мини колонны у меня 130 получились, чтобы было больше места для стульев, я добавила 10см планку между колонн, вертикальную и горизонтальную... Чтобы воспользоваться местами хранения возле стула, его нужно будет отодвинуть... В общем в этом модуле нужно хранить редко используемые вещи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Ну Вот самое близкое что получилось Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Ну Вот самое близкое что получилось fever, спасибо ! У Вас тоже нет нужных модулей... Но, думаю смысл понятен... Вам не очень по всей видимости? Что-то смущает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
