Fever Опубликовано 18 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2015 Жаль, что проем сместить нельзя, а то колонны так и просятся справа от входа. Каков размер простенка между коробом и дверью? Как не странно, но я бы увеличила короб и поставила колонны к нему. За ними практически на глубину короба отлично прячется стиралка, и открываться она должна удобно в сторону короба, так можно будет ее распахнуть, что бы просушить и спокойно при этом подойти к мойке. Дальше все в принципе понятно. Если ставить, как Вы изначально озвучили, холодильник и колонну к окну, то рабочей поверхности у Вас получается пшик...а при 11м кухнее-это не салидно как-то. Небольшой стол 120см отлично встанет в угол к балкону, для удобства прохода между колоннами и столом я бы подумала об уголке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ertertey Опубликовано 18 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2015 От короба до дверного проема 25 см. Все-таки хотелось бы, чтобы в центре кухни было побольше места, отсюда и желание сместить холодильник к окну. А если вместо стиралки - пмм, а справа от мойки - стиралку, а мойку - в угол? И если есть возможность - покажите варианты на стене А, чтобы понимать, какова идея с места сидящего, ну и розетки где готовить... К вопросу о дизайне и цветовой гамме: конечно же приветствуются более современные варианты, цвет кухни - красный, зеленый, красно-черный (красный преобладающий), в комбинации с серым. Стены планируются белые, в обеденной зоне - декорированная как-либо... А холодильник вот такой... Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 Если , стиральная машина не встройка, то каким образом Вы ее хотите поставить в порем 120? Она уже 60... Дверку к чему крепить будете? Тем более там угол кухни, и специальная планка, а она минимум 1см... Мне кажется для машинки оптимально сделать две дверки 45 и 20 , тогда она влезет, но только не в этот проем... Сколько нужно мест для хранения? Какая минимальная рабочая поверхность нужна ? Стол нужен только для 4-х? Или нужно предусмотреть еще два посадочных места? Нужен ли телевизор? Как часто используется лоджия? Пока, все варианты не очень... Если , машинку ставить в угол, то возле короба она будет выпирать на 16 см? Тогда , нужно немного увеличить короб к двери до 90см, и поставить 16 см шкафчик с дверками по 45... Для бокалов, чашек , бакалеи и пр. например... Или продолжить столешницу и сделать два дверки внизу по 45... Если, переставить колонну с техникой на стену напротив холодильника, то тогда кухня будет по прямой: угол 60, мойка 45, СМ 45+30 ( выдвижная секция для порошка и пр. , две дверки открываются сразу, затем ящики два по 45( по центру варочная), затем холодильник 53, 15 на штору/ батарею... рабочая поверхность получается от мойки до варочной 90 см. От варочной до холодильника 15см. Еще место над ПМ 45 и сколько влезет до угла тумбы... Две колонны для техники можно делать высотой до 140 см. Сверху ТВ ... В общем надо покрутить эти варианты, возможно что-нибудь поменять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 Если , стиральная машина не встройка, то каким образом Вы ее хотите поставить в порем 120? Она уже 60... Дверку к чему крепить будете? Тем более там угол кухни, и специальная планка, а она минимум 1см... Мне кажется для машинки оптимально сделать две дверки 45 и 20 , тогда она влезет, но только не в этот проем... Сколько нужно мест для хранения? Какая минимальная рабочая поверхность нужна ? Стол нужен только для 4-х? Или нужно предусмотреть еще два посадочных места? Нужен ли телевизор? Как часто используется лоджия? Пока, все варианты не очень... Если , машинку ставить в угол, то возле короба она будет выпирать на 16 см? Тогда , нужно немного увеличить короб к двери до 90см, и поставить 16 см шкафчик с дверками по 45... Для бокалов, чашек , бакалеи и пр. например... Или продолжить столешницу и сделать два дверки внизу по 45... Если, переставить колонну с техникой на стену напротив холодильника, то тогда кухня будет по прямой: угол 60, мойка 45, СМ 45+30 ( выдвижная секция для порошка и пр. , две дверки открываются сразу, затем ящики два по 45( по центру варочная), затем холодильник 53, 15 на штору/ батарею... рабочая поверхность получается от мойки до варочной 90 см. От варочной до холодильника 15см. Еще место над ПМ 45 и сколько влезет до угла тумбы... Две колонны для техники можно делать высотой до 140 см. Сверху ТВ ... В общем надо покрутить эти варианты, возможно что-нибудь поменять... Не поняла опять ничего...а где в итоге ПММ? и какие колонны, над которыми ТВ будет висеть? Из описания пока видится что-то такое. Этож мест для хранения 2 по 45 и всее...А варка на стыке шкафов, нуу лично я бы на такое не пошла. Рисковать техникой и мебелью, а ради чего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 стриралка в проём 1200 ставится прекрасно, а вот закрывать отдельностоящий агрегат фасадами настоятельно не советую, хочется цивильности - покупайте встройку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 с учётом наличия техники, получается на кухне нет столов в принципе, единственные ящики в дальнем углу под духовкой. предлагаю так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 можно добавить мест для хранения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 стриралка в проём 1200 ставится прекрасно, а вот закрывать отдельностоящий агрегат фасадами настоятельно не советую, хочется цивильности - покупайте встройку А я вообще не представляю как ее закрыть фасадом, а сушить как? Дверца же должна быть открыта почти сутки после стирки. У меня все знакомые, кто закрывал фасадами такие стиралки, со временем снимали двери, ну не удобно! Толи дело люк открыт небольшой, а за счет глубины машинки он и выпирать будет не так много, толи дверища на распашку по среди кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ertertey Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 На кухне будет 4 человека максимум. Лоджия - редко. Никто не курит, туда-сюда ходить не будут. Прошу прощения, повторюсь, а нельзя использовать пмм справа от короба вплотную к нему, мойку сделать угловую а справа от мойки-стиралку, и возможно ли сбоку посмотреть на результат расстановки, Большое спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
