Azazelo Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 Побродив по просторам интернета нашла вот такое решение. Попробовала сделать и у себя так же... вроде нормуль? Зато если это будут внутри корзины - много чего туда запихнуть можно или я плюшкин? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Побродив по просторам интернета нашла вот такое решение. Попробовала сделать и у себя так же... вроде нормуль? Зато если это будут внутри корзины - много чего туда запихнуть можно :fund02060:/> или я плюшкин? Не стоит так делать, место съест, а функционала ни какого. Дайте размеры помещения, профи возможно предложат еще более удачный вариант, хотя вроде и так неплохо. У блюма есть корзины на небольшую глубину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Azazelo Опубликовано 25 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2015 Девочки, милые, прошу большой пардон за молчание - загремела в перинатальный... Все нормуль - полёт нормальный - ложная тревога Выкладываю обещанный неделю (!!) назад план кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Azazelo Опубликовано 25 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2015 В процессе обдумывания кухни возникли еще вопросы: 1. при варианте "холодильник в углу у окна" надо будет делать отступ от стены чтобы холодильник открывался.. чем его потом замаскировать? 2. варочная панель будет на 45 см (3 комфорки), её встраивать в короб на 45 или на 50? 3. высокий шкаф-пенал между холодильником и варкой - а нужен ли он? у кого есть опыт пользования? 4. думала фасады будут двухцветные: верх белый, низ серый, и серая столешница.... серых фасадов нет, так что вся она будет белая.Отсюда вопрос: технику какого цвета? если черную всю - не будет это как бельмо на глазу? может с металлическими вставками технику* и холодильник "металлический"? вот такая картинка нра Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Azazelo Опубликовано 25 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2015 вся проблема в том что в такую кухню просится встраиваемый холодильник ,а представленные в наших магазинах модели ну малюююююсенькие, ну не поместится у меня там ничего....или просится белый со "стеклянными" дверями... нетуууууу, совсем нетууууууу.... Из последней линейки самсунгов подходят по дизайну, НО... они черные и зеркальные... занавес Жду с нетерпением ваших предложений и пожеланий, и холодея от собственной наглости, надеюсь, что старожилы смогут нарисовать имеющиеся мои и ваши идеи в нормальной программе с размерами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Detochka33 Опубликовано 25 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2015 1. при варианте "холодильник в углу у окна" надо будет делать отступ от стены чтобы холодильник открывался.. чем его потом замаскировать? Шторами не закроется это отверстие? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 25 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2015 Я , к сожалению, в программе Вам не нарисую, но нравится вариант в посте 2. Про отступ от стены у холодильника уже написали, как вариант или фальш панель, уже потом по месту. Варочную панель можно встроить в любой шкаф, у Вас с выдвижными ящиками, по-моему на 90. Высокий пенал, возможно удобен, но стоит приличных денег раз и отнимает рабочую поверхность, которой и так не очень много. На фото в посте 14 техника белая, но хорошо будет и нержавейка. Холодильники белое стекло есть : Сименс ширина 70 и Бош- 60. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 25 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2015 А вариант черный глянцевый низ и белый верх не рассматриваете? Тут и с техникой будет попроще. По поводу колонны полностью соглашусь с мадам Ezholga, удобно когда место позволяет и не в ущерб рабочей поверхности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 26 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2015 Девочки, милые, прошу большой пардон за молчание - загремела в перинатальный... Все нормуль - полёт нормальный - ложная тревога :fund02060:/> Выкладываю обещанный неделю (!!) назад план кухни. Если, холодильник или колонна у окна, оно будет перекрыто на 7 см... Этот факт не смущает? А если , поставить его при входе, для него можно стеночку соорудить... Стиральная машина при входе? Шланги будут огибать короб? Может , лучше ее рядом с посудомойкой? Готовите много? Духовка на 45 не подойдет? Можно было бы так: 30+45мойка, 45 ПМ, 60СМ, 45ДШ, 80 ящики у окна. Остальное на батарею и шторы. Холодильник при входе, за стенкой из ГК. Дальше ящики глубиной 30-35см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 27 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2015 Ой. вот не надо про окно будет перекрыто. оно будет перекрыто если мебель не ставить и встать сбоку холодильника, оконный проём имеет некую глубину и при взгляде практически из любой точки помещения окно будет видимо полностью. если только в угол к мойке забиться, чуток закроет, зато на входе хорлодильничек и стенка окно перекроют ещё больше, а помещение так вообще видно не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
