Froska Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Если, вообще не делать нишу, диван поставить с другой стороны, стол сдвинуть в сторону ниши? Только рас положить его вдоль стены... Как вариант - утопить в нише только холодильник и одну колонну, загиб из мебели не делать, а поставить стол в это место? Холодильник не поставить, он с ледогенератором, проблематично подводить воду. А ДШ не поставить это уже часть комнаты. Вот так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Холодильник не поставить, он с ледогенератором, проблематично подводить воду. А ДШ не поставить это уже часть комнаты. Вот так? Стол по стене поставьте. Ничего, что духовка, это не вода и не плита;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Froska Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Стол по стене поставьте. Ничего, что духовка, это не вода и не плита;) Правильно Вас поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Правильно Вас поняла? Да! Так и проход нормальный между кухней и стулом. И диван хорошо стоит:) Тумбу напротив дивана будете ставить? Минимальную нужно 25-30 см... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Ближе к окну от дивана, поставьте два круглых столика один над другим, и тумбу под ТВ , такого размера, чтобы от стола была не менее 70 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Froska Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Да! Так и проход нормальный между кухней и стулом. И диван хорошо стоит:) Тумбу напротив дивана будете ставить? Минимальную нужно 25-30 см... Это под телевизором? То да. Спасибо за совет. А кухонную мебель так оставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Это под телевизором? То да. Спасибо за совет. А кухонную мебель так оставить? Мебель вечером посмотрю, на это время нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Убежала:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Посмотрите пожалуйста. Вариант chadaevaoksana навел на мысль, а почему бы не поставить духовку шириной 45 см, тогда вроде все вписывается. Семья из 4 человек, заготовки не делаю, не готовлю "тазиками". В условиях такой не большой кухни? барной стойки думаю не место, хотя как предложила Fever расположить стойку надо подумать. Про стол помню, что вы писали не приживется, но в другом месте он половину помещения занимает (((((. А что это за духовка такая в 45см? Покажи плжаалста.. И если Вам так надо свободное место перед диваном, то может стол поставить к окну? Места хватает и перед диваном и перед зоной готовки все будет свободно. Да он получится далекова-то от самой кухни, но зато не будет так что в одном углу у Вас куууча всего, а в другом пустая бальная зона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
