Marrkss
Прикроватный светильник
Добрый день.
Занимаемся обустройством спальни. Приобрели вот такие прикроватные светильники. Высота 39 см. Дома поставили на тумбу и возникла дилемма - может стоило взять светильник выше? В той же коллекции есть такой же, но чуть больше - высотой 62см. На текстиль не смотрите - текстиль в спальне будет другой, будут шторы, обои от застройщика - в скором переклеим. Сейчас задача определиться со светильником, есть возможность обменять. Посоветуйте пожалуйста. Не теряется ли светильник на тумбе?
post-122324-0-75624000-1444829921.txt
при таком свете ...высоту имею ввиду...вам удобно будет читать, например? А "высота" как объект дизайна...трудно судить по такому кусочку интерьера. Если будете переклеивать обои, то можно рассмотреть вариант бра.
меняйте на повыше
С таким размером выглядит как детский какой-то. Я бы прилично больше купила.
Для чтения света дает нормально - хватает. Бра точно не рассматриваем, хотим именно мобильные настольные.
Спасибо. Учтем)
А вообще есть какие-то стандарты по подбору светильника к тумбе и изголовью кровати? Мною нашлось только одно правило - ширина в самой большой части светильника должна быть равна примерно 1/3 ширины тумбы. В нашем случае - как раз так и выходит, но светильник теряется в итоге :)
