ViolaB
SOS! Срочно нужен совет, что натворили с балконной дверью, дом кирпичный
Всем привет! Очень срочно нужна помощь!
Установили балконный блок. Отделочников еще не было.
Под балконной дверью зачем то сделали порожек.
Сказали так делают всегда.
Мы не понимаем к чему такой порожек, переступать его неудобно.
Не будет ли он мостиком холода.
Это ошибка замерщика, брак?
У кого дом кирпичный, как сделана балконная дверь? С порожком или вровень с полом?
Насколько я понимаю - нет каких-то принципиальных противопоказаний для установки без порога. Это действительно скорей лишь привычка установщиков. Однако, этот вопрос обычно решают до установки. Впрочем, даже теперь ничто не мешает разрезать пену и переустановить дверь.
НАсчёт ошибки. Вероятно это ошибка и замерщика и ваша. Видимо вы не указали на желание установить дверь - без порога. Если указали - значит ошибка замерщика.
Но как же дверь переустановить, если она уже не в размер? Если убрать этот подоконник, то останется большая дырка..
Подоконник на полу - я вообще впервые такое вижу!
Вы хотели установить дверь вровень с полом? Если это не обязательное условие, то "дырки" вроде-бы не должно быть, ведь под ним (порогом) паркет? А "дырка" лишь под местом старой двери. Но, вровень с полом не выйдет - дверная рама так или иначе должна быть, вне зависимости от наличия-отсутствия порога.
А как теперь действовать, чтобы аменили неверную дверь? Такой высокий подоконник (а это именно подоконник на полу!) точно не нужен, а это значит дверь должны переделать, она теперь короткая. Такая конструкция травмоопасна. Со стороны комнаты нога не помещается на этой ступеньке, со стороны балкона ее не видно и можно упасть, и перешагнуть ее сложно. То есть в любом случае это безобразие нужно убирать, но как? А если снег и дождь, то все это еще и скользкое.
так, спокойно. При чем тут снег и дождь, если ступенька внутри квартиры?
То, что нога не помещается, странно. Обычно помещается. У нас в панельном доме точно так же. Там ступенька. Положили такой же белый порог. Это стандартно. Ничего травмоопасного нет. Никто не спотыкается даже, все ОК.
Мостик холода - это железные конструкции, которые выходят на улицу. Тут такого нет.
У вас же, наверное, и раньше этот порог был? У нас изначально был, и сбивать его никто не будет.
И вообще, сколько квартир видела, везде есть порог и все ОК. Без порога даже и не видела никогда.
И в кирпичном доме тоже есть порожек. Не такой высокий, а дверь уже стояла от застройщика, но ступенька была. Выложили плиткой.
Все-таки: с самого начала: кто Вам делал эти оконные блоки? По договору с оконной фирмой? Что в спецификации к договору значится? Вы должны были ее согласовать и подписать. Вот на нее можно взглянуть?
Или это вообще новый дом, и блок вставляет застройщик?
Делала фирма. По договору. Выломали старое окно и поставили новое.
В договоре есть рисуок рукописный - прямоугольнички с размерами, обозначащиедве створки окна и балконную дверь.На этом рисуночке никакой подокнник на полу не нарисован.
Это и подписано.
Зачем нам этот подокнни на полу сделали - не понятно.Ошиблись с высотой дверцы и чтобы не было дыры закрыли куском подоконика?
Получилась ступенька снаружи (на балконе), ступенька где сам профиль, ступенька внутри, все три разной высоты и ширины. На ступеньке внутри нога не умещается. Значит всю эту конструкцию из ступенек нужно перешагивать, но вцелом это очень широкий шаг.
Это и подписано.
Если в договоре порога нет и ясно написано, что дверь во весь проем, то это их косяк, требуйте переделывать дверь и убирать подоконник. Замеры они снимали?
