сергей222
Клеим потолочный плинтус. Чем? - Страница 3
Значит всё по поорядку. Клеить надо недлинные палки, оставлять между ними зазор около 4-5мм. Клеить только на потолок и стену без обоев. Даже при ровной стене из - за прослойки клея получится зазор со стеной. При желании можно его зашпаклевать аккуратно, но это отберет много времени, из - за боязни испачкать обои. Клеить на клей, похожий по консистенции на сливочный крем. Продается с плинтусами в одном отделе, бывает в банках и под пистолет. В банках дешевле, но и расход больше. Одна из поверхностей должна быть гигроскопичной.
АФАНАРЕТЬ! :( :(
Либо у меня сегодня полная шизофрения :(, либо вы, господин хороший, чей-то не туда отписали!
С уважением, Дмитрий
2nvv- а смысл? Щели то остаются. Хотя... спросил про смысл и глубокооо задумался!!!! В общем хотелось как- намазал клеем, прислонил и забыл!!! Так может получиться в случае когда все идеально (тоже повод задуматься о смысле!), но когда все наоборот... Думал что-нибудь придумали или они или наши! Вот никто не посоветовал что-нибудь типа- взять женские колготки нарезать квадратики и .... Придется теперь делать все по правилам. Ох!Рыбалка! Что то не то!
Ну и ну...
Щели до 1,5 см. запросто заделываются шпатлевкой ровненько. Кто хочет может использовать шпатель, я использовал обыкновенные свобственные пальцы. Вышло очень гладенько. Потом покрасил потолок и плинтус - и тихо обрадовался. Когда наклеил обои - вообще стал счастилв - вид потому что как в кремле!
А про приклеивание поверх обоев и потолка - дурной тон и вообще напрасная трата времени и денег.
А про "волну" - да очень просто визуально при покрашенном в белый цвет плинтусе ровная линия бордюра будет выравнивать (опять же визуально) линию плинтуса. Ну а если у вас там волна штормовая, то вам поможет только выравнивание.
Вот здесь совершенно не понятно: А про приклеивание поверх обоев и потолка - дурной тон и вообще напрасная трата времени и денег.Ну дурной тон - допустим. Хотя, что немцу - смерть, ... Другая логика что ли мышления? Вообще: Человек может все!!!! Зачем ограничивать себя догмами?
АФАНАРЕТЬ! :( :(
Объясняю по порядку. Зазоры между палками оставляют под шпаклевку. Стены бывают кривоваты,иногда между палками образуется небольшой угол, а зашпаклевать просто. Короткие палки для удобства,( до 3 м) иногда даже пенопластовый плинтус бывает тяжел, ;-).
Сообщение было изменено автором Втн Авг 30, 2005 13:22.
Сообщение было изменено автором Втн Авг 30, 2005 13:23.
Вам бы господин "Рыбалка" скооперироваться с "сергей222" и посмотреть на результат вашей совместной работы :-) :-) :-)
Цитата
Слышал, что потолочный плинтус удобнее клеить на какую то мастику - типа быстрее схватывает. Может кто знает? Смысл вопроса - найти быстросхватывающий клей, который может держать на неровных стенах и потолке.Необязательно именно клей, может кто еще что придумал использовать для этого. А то специальный для пенопластовых плинтусов - не держит и клеится долго, таже фигня с жидкими гвоздями и бизонами и моментами в спец тюбиках - надо подпирать подпорками, чтобы схватились или стоять ждать с каждым куском. А?
Лет пять назад делала ремонт у родителей в квартире. Критерий качества: дешево и аккуратно. Я тогда пенопластовые плинтуса крепила после того, как поклеили обои, но к потолку (на нем потолочные обои) НА ЖИДКИЕ ГВОЗДИ!!! Только учтите, что жидкие гвозди должны быть НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ!!! Если не придираться :-), смотрится миленько. А процесс оказался довольно-таки быстрым: наносишь жидкие гвозди через каждые 5 см точками и прижимаешь к потолку - 20-30 секунд и можно приниматься за следующий плинтус. Важно только в углах срезы сделать под правильным углом с учетом всех неровностей :-). В соседней квартире хозяйка свои плинтуса вместе с плиткой пенопластовой полгода после ремонта пособирала :-) :-) :-), а потом последовала нашему примеру.
В общем, до сих пор держатся и ни намека на то, что когда-нибудь захотят осыпаться.
С уважением,
Валентина.
