сергей222
Клеим потолочный плинтус. Чем?
Слышал, что потолочный плинтус удобнее клеить на какую то мастику - типа быстрее схватывает. Может кто знает? Смысл вопроса - найти быстросхватывающий клей, который может держать на неровных стенах и потолке.Необязательно именно клей, может кто еще что придумал использовать для этого. А то специальный для пенопластовых плинтусов - не держит и клеится долго, таже фигня с жидкими гвоздями и бизонами и моментами в спец тюбиках - надо подпирать подпорками, чтобы схватились или стоять ждать с каждым куском. А?
у нас пенопластовый принтус приклеен на шпатлевку LR+.
ей же стены шпатлевались.
лично не клеил, не знаю. но ничего не отвалилось.
Цитата
А она быстро схватывает?
...... врядли шпатлевка быстро схватывается ;)
...... я так считаю. :)
сергей222,
потолочный плинтус очень хорошо клеится на специальный клей для этих самых плинтусов, надо только соблюдать технологию.
Нанесите клей на плинтус и дайте этому плинтусу полежать минут пять - клей должен начать схватываться, потом начинайте этот плинтус клеить. Никаких подпорок не понадобится, держать долго тоже не придётся.
Не забудьте зашпаклевать стыки и удалить с плинтуса излишки клея - хотя клей прозрачный, при окраске плинтуса и потолка потёки "приобретут форму".
Спасибо. Но ведь знаете как бывает.. Мажешь один, режешь другой , третий в это время отваливается от потолка, хватаешь его и держишь, в это время первый напрочь высыхает, у второго забыл что где отрезать и т д.... Потом проблема в кривизне стен и потолка - специальный клей както слабовато держит в таком случае и отлепляется под действием изгибающих сил плинтуса, даже если все делать по технологии.
Обычно сначала выравнивают потолок и стены, потом уже приклеивают плинтус :-) Если на это нет сил, может быть, стоит привести в порядок хотя бы наиболее проблемные места под будущим плинтусом? :-)
Никогда не приходилось слышать, что какая-нибудь супер-мастика может заменить аккуратность и терпение в работе. Неужели изобрели? :-))
Удачи!
Не считаю, что все должно быть ровно, отвесно, перпендикулярно, как сейчас многие ратуют и делают. Вряд ли стоит при переклейке обоев заниматься неделю выравниванием стен и потолков просто потому что так хочется и разводить грязь вселенскую. Нерационально.
