OlgaF Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 Или вот так: И телевизор просто на кронштейне Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 Последний визуально выглядит полегче. Но в первом рабочей поверхности больше. Да и расстояние между холодильничком и плитой проситься чуть больше. Что бы его не забрызгать и продукты было удобно убирать/доставать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 Последний визуально выглядит полегче. Но в первом рабочей поверхности больше. Рабочая поверхность по прямой слева от раковины уменьшилась всего на 20 см (была - 1м, стала - 80 см), но при этом справа увеличилась на 20 см и стала 60см. В таком случае, скорее всего, я справа буду резать-обрабатывать то, что не требует немедленной готовки, а слева то, что надо складывать в кастрюльку. Или мне так только кажется и на самом деле место справа не будет использоваться и 20 см все-таки важны? Да и расстояние между холодильничком и плитой проситься чуть больше. Что бы его не забрызгать и продукты было удобно убирать/доставать. А можно еще вот так: Тогда расстояние между холодильником и плитой - 50см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 Рабочая поверхность по прямой слева от раковины уменьшилась всего на 20 см (была - 1м, стала - 80 см), но при этом справа увеличилась на 20 см и стала 60см. В таком случае, скорее всего, я справа буду резать-обрабатывать то, что не требует немедленной готовки, а слева то, что надо складывать в кастрюльку. Или мне так только кажется и на самом деле место справа не будет использоваться и 20 см все-таки важны? А можно еще вот так: Тогда расстояние между холодильником и плитой - 50см. Я сужу из того, что в целом удобнее работать с лева на право..помыл- справа бросил- порезал-правой же рукой в сковородку закинул...Ну вот у нас у правшей видимо это эргономичнее получается. В принципе так как у Вас мойка в прямом ряду, то думаю что правые 60см использоваться будут, вот если бы она была ближе к углу, то угловая как раз часть использовалась бы редко. Почему-то мне так видится, сужу по себе. Между плитой и холодильником 50 совсем не нужно. Оптимально мне кажется 40, но в целом и 30 хватит. Вот 20 канечно малова-то. И шкафичк вот этот рядом с холодильником как-то сиротливенько висит, при таком варианте уж лучше вытяжку встроенную в шкаф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 Вот такой еще вариант: Тут между холодильником и плитой 40см. И верх выглядит, по-моему, получше. Вытяжку можно в шкафчик, а можно и так оставить, мне кажется. Вот только зачем мне две бутылочницы? Что я в них буду хранить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 Вот такой еще вариант: Тут между холодильником и плитой 40см. И верх выглядит, по-моему, получше. Вытяжку можно в шкафчик, а можно и так оставить, мне кажется. Вот только зачем мне две бутылочницы? Что я в них буду хранить... В 20см бутылочнице можно хранить дофига всего. Банки/коробки/пакеты с крупами влазиют отлично. Удобно то что идет в коробках. А если чуть доработать каким-нить крючками хоть сковородки вешайте. А на верхнюю маленью часть хоть хлеб кладите. Можете взять только фасад и корпус, а внутрь взять отдельно другого плана выдвижную секцию для хранения противиней/полотенец. Их много вариантов есть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 В 20см бутылочнице можно хранить дофига всего. Банки/коробки/пакеты с крупами влазиют отлично. Удобно то что идет в коробках. А если чуть доработать каким-нить крючками хоть сковородки вешайте. А на верхнюю маленью часть хоть хлеб кладите. Можете взять только фасад и корпус, а внутрь взять отдельно другого плана выдвижную секцию для хранения противиней/полотенец. Их много вариантов есть. Спасибо.) Посмотрю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 Спасибо.) Посмотрю. например Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 например О-о-о! Спасибо! А где покупать и смотреть в живую такие механизмы? И как они называются, чтобы поискать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 12 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2015 О-о-о! Спасибо! А где покупать и смотреть в живую такие механизмы? И как они называются, чтобы поискать? Начните с инета с чего-то типа "механизм для выдвижной бутылочницы" или просто наполнение для кухонных шкафов.. Есть много видом от дорогущих немцев, до бюджетных отечественных и китайских аналогов. А в живую куда пошлет сайт понравившегося производителя, кухонные салоны. Даже в Леруе мерлен продавались всякие разные как-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
