Ezholga Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Еще понравился вот этот : холодильник проход не загораживает, торец его не красивый в глаза не бросается, плита не на проходе( безопасно) и место под TV. Кстати, отверстие под вытяжку у Вас где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Еще понравился вот этот : холодильник проход не загораживает, торец его не красивый в глаза не бросается, плита не на проходе( безопасно) и место под TV. В этом варианте можно все-таки проход в кухню из коридора заложить на 50см, тогда между посудомойкой и угловой секцией еще встанет бутылочница и увеличится рабочая поверхность. На вход метра, наверное, будет достаточно. Вот только не пойму - соседство холодильника и плиты - будет ли удобно? То, что достану из холодильника рядом некуда будет поставить. Кстати, отверстие под вытяжку у Вас где? Пока нигде (или я не знаю где). У нас новостройка. Ключи через неделю получу. Я так понимаю - где сделаем там и будет? Венткороб за стеной, вдоль которой дверь, раковина и телевизор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Да, удобно когда есть место у холодильника, хотя бы см 40, так сместите плиту правее. Про венткороб спросила, трубу от вентиляции тащить по одной стене или с разворотом на другую, чтобы понять более удобное размещение варочной. Если кто из профи согласится Вам помочь, для них это важно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Или телевизор можно на другую стену. Вот только в этих вариантах проход придется заложить на 45 см. Оставив на вход 1 метр. Зачем так много? Если шкаф угловой 90 на 90, то да. А если угловой прямой ставить то и в 220 можно уложится, но лучше 240. А это всего +25см. Да и метр на проход как мне кажется придостаточно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Мне бы хватило рабочей поверхности. У меня между мойкой и плитой 90см, задействую в основном их, а остальные 1,5 м пустуют, лишь планшет барствует О том и реч, что в принципе такого метража хватает, но они должны быть прямые и доступные, без учета угла. Все что после мойки/варки как правило не используется. Поэтому и надо максимально увелить расстояние между двумя этими зонами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Наверное максимум полноценной рабочей поверхности можно получить вот при таком расположении: Тогда и между холодильником и плитой можно поставить тумбу на 40 см, чтобы удобно поставить то, что достала. Посудомойка будет около раковины. Подумала про телевизор. Он у нас на кухне используется скорее для фона, а не для полноценного просмотра. Поэтому планируется маленький (максимальная ширина 47-48 см). Может, его повесить на поворотный кронштейн вот на эту стену? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Наверное максимум полноценной рабочей поверхности можно получить вот при таком расположении: Тогда и между холодильником и плитой можно поставить тумбу на 40 см, чтобы удобно поставить то, что достала. Посудомойка будет около раковины. Подумала про телевизор. Он у нас на кухне используется скорее для фона, а не для полноценного просмотра. Поэтому планируется маленький (максимальная ширина 47-48 см). Может, его повесить на поворотный кронштейн вот на эту стену? Фон не фон, а именно сидя за столом его можно будет нормально посмотреть. Тут как мне кажется очень близко и не очень удобно. Может все таки лучше на другую балконную стену? Или над мойкой, только ни как вы хотели сверху шкаф,а под ним телек, а наоборот. Снизу будет горизонтальный шкафчик под посуду, а выше телевизор. Либо вообще на потолочный кранштейн, хоть над мойкой, хоть над дверью. Хоть на дверку шкафчика над холодильником. Сейчас смотрю многие вешают телевизоры на мебель, тем более что он нужен небольших размеров. п.с. сама вдохновилась первой фоткой...хочу так сделать у себя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 10 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2015 Фон не фон, а именно сидя за столом его можно будет нормально посмотреть. Тут как мне кажется очень близко и не очень удобно. Может все таки лучше на другую балконную стену? Или над мойкой, только ни как вы хотели сверху шкаф,а под ним телек, а наоборот. Снизу будет горизонтальный шкафчик под посуду, а выше телевизор. Либо вообще на потолочный кранштейн, хоть над мойкой, хоть над дверью. Хоть на дверку шкафчика над холодильником. Сейчас смотрю многие вешают телевизоры на мебель, тем более что он нужен небольших размеров. Пожалуй, над холодильником будет слишком высоко... А вот первый вариант мне нравится.) Спасибо.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 Вот сделала с конкретными шкафами в планировщике. Проход в коридор оставила 80 см - это же обычная стандартная дверь получается. Нравится, что получилось достаточно много мест хранения. Смущает - не слишком ли громоздко все это будет выглядеть в живую? Фасад планирую Рингульт кремовый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 11 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2015 Проход в коридор оставила 80 см - это же обычная стандартная дверь получается. Хотя, если настолько закладывать проем, то, может, лучше вот такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
