OlgaF
Помогите, пожалуйста, с кухней.
Уважаемые форумчане, я снова к вам за помощью и советами.
Вот такой план кухни:
Планирую убрать балконный блок и утеплить балкон, чтобы хоть немного увеличить площадь кухни. Да и балконная дверь посередине как-то не очень...
Из техники на кухне планируется варочная панель, духовка, посудомойка, микроволновка, обычный холодильник, морозильник (60х60х80), чайник, кофеварка, маленький телевизор.
Кухонная мебель - смотрю в сторону икеевского Метода.
Вот такая предварительная расстановка у меня получается:
post-123741-0-91226600-1444395847_thumb.jpg post-123741-0-59625300-1444395863_thumb.jpg post-123741-0-49129700-1444395872_thumb.jpg
На балконе - с одной стороны холодильник и узенький шкафчик-колонна под швабры, с другой стороны под столешницей - морозильник.
На подоконнике - столешка и на ней чайник и кофеварка.
Около раковины слева - посудомойка.
Посмотрите, пожалуйста, будет ли удобно на такой кухне.
Такс..для начала хотелось бы определиться для кого Вы проектируете такую кухню? Для чего Вам столько рабочей поверхности? Если вас в квартире живет 6-ро и на кухне обитает две хозяйки, а по выходным вы все дружно коротаете время за лепкой пельменей, тогда понятно. А если нет, то к чему такие навороты? Угол рядом с варкой у Вас будет пустовать, рабочей поверхности самой удобной между плитой и мойкой всего 60см получается. И двоим поместиться у варки и у раковины давольно трудно будет. А дальше эти два сомнительных метра. Ну не используется как правило поверхность в дали от плиты и мойки. Вы вроде разгрузить кухню хотели, а получилось как-то наоборот.
Позвольте предложить Вам такой вариант. Вы только сразу его не отметайте, а подумайте. (правда там придется либо проем чуть заложить, либо искать кухню не в Икее с бутылочницей 15см, а не 20)
Вот что мы имеем 60 мойка+60ПММ+20бутылошница+80под варку(тут можно поиграть 40+60, 20+60+20):
1. Холодильник в удобном доступе. Да, вынести морозилку на балкон идея хорошоя, но бегать каждый раз к холодильнику, имея в целом не маленькую кухню.... ну зачем?
2. Поднимаем духовку и СВЧ для более удобного доступа.
3. Удобной рабочей поверхности имеем все 90см.
Мест для хранения у Вас: бутылочница, 80см ящики под кастрюли приборы и т.д. Шкафы под ДХ и над ней,а так же над холодильником. + Навесные шкафы 60+80.
А вот на балконе вместо холодильника сделайте шкафчик для хранения кансервов, овощей и всяких редкостей.. Так в рабочей зоне у Вас будет под рукой все самое необходимое и в удобном расположение, а за пельменницей раз в 3 месяца можно сгонять и на балкон.
Морозилка под столешку+подоконник под чайник и кофеварку очень одобряю. Тем самым вы с рабочей поверхности убираете всю технику. Она у Вас будет свободная, что несомненно большой плюс.
Можно покрутить и нечто угловое, но там либо неудобно расположена ПММ, либо мало рабочей поверхности между мойкой и плитой, а это самая важная и ходовая зона. В Икее впринципе тяжелова-то с угловыми кухнями с их нестандартными непонятными угловыми секциями.
Чуть не забыла, телек повесим между колоннами и мойкой.
Спасибо, Fever, что откликнулись.
На кухне буду я одна.) Но вот готовлю я, как правило, много. Сейчас у меня на кухне рабочая поверхность 90 см. Все время чувствую острую нехватку и занимаю при готовке обеденный стол.
Я покрутила ваш вариант. Что-то у меня получается совсем маленькая рабочая поверхность...
Там в углу, где мойка, расположена монолитная колонна 15х48 см. Поэтому, шкафчик под мойку придется поставить 80 см (саму раковину хотела бы шириной около 55 см). Так как варочная у входа, то ее тоже надо будет сдвинуть на 20 см от входа (а то мои мужчины точно снесут локтем кастрюлю). Тогда получается, что рабочая поверхность - это посудомойка - шириной 60-65 см. Это мне совсем мало.((
Касательно холодильника.
Сейчас живу в хрущевке с маленькой кухней. Поэтому холодильник у меня стоит в коридоре. Так что холодильник на неблизком расстоянии от мойки и плиты - для меня привычное дело.)
Может, вот такой вариант будет удачнее? Справа от раковины около входа расположить посудомойку.
Кстати да, а каков размер колонны? я бы просто отступила от нее углубив тем самым столешку и увеличив себе рабочее пространство...
Мойку перенести на эту стену правильно, и варку перенсти на стену 2,6.. ну не эргономично так разделять варку и мойку..
А где у Вас вообще комуникации изначально и вент короб? И рассматриваются ли вообще варианты переноса?
Тогда получается вот так;
Только не пойму - не мало ли верхних шкафчиков...
Вот уточнила план:
Вот здесь рассматривала варианты перепланировки: http://forum.ivd.ru/...opic=120553&hl=
В результате решила оставить кухню на месте кухни.
А что если всё таки оставить кухню П- образную: по стене 135 две колонны, как предложила Кира, мойку, как у Вас в последнем варианте,, а варочную по стене 2,60?
Вот уточнила план:
Да, получается как-то так..
Вопрос с верхними шкафами зависит от: 1-а как вы хотите вести канал к венткоробу от вытяжки? над шкафами или по потолку? 2-что Вам в них хранить? Если только посуду и бакалею, а прочая утварь умещается анизу, то и хватит. А если есть куча всяких дивайсов, контейнеров, формочек и т.д. то наверно малова-то.
И главное, при таком раскладе с Икеевской кухней придется немного ручки приложить.
тогда часть колонны перекроется столешкой, и доступ к духовке еще будет может и более или менее, но вот про микроволновку сверху точно придется забыть.
холодильник на балконе не удобно. морозильник да, а вот холодильник должен быть с рабочей поверхностью рядом
Да, не удобно. Вот только куда его пихнуть... получается выбор - или хорошая рабочая поверхность или рядом холодильник. ((
