Rich
Дом из бруса 8*8 с террасой
Доброго дня!
Собрались строить дом из бруса 8*8 с 1,5 вторым этажом, мансардой и террасой.
Дом пока как дача, но в дальнейшем возможно родители будут там жить, а мы наездами.
Фронтоны крыши будут со стороны террасы.
На первом этаже две спальни для родителей обязательны.
Общий вид дома примерно как на картинке.
Смущает, что санузел и котельная находятся через коридор от кухни-гостиной, будут ли сложности в проведении водоснабжения?
Удобна ли будет лестница?
Буду рада всем комментариям!
Не думаю, что у вас возникнуть какие-то трудности с водоснабжением. Проект интересный, компактный..нравится наличие мансардного этажа)
Вы не учитывете толщину стен. Внешние минимум 15см, внутренние 10см, ещё по 4 сантиметра на отделку вагонкой (например). Если это учесть - то такая планировка станет не возможной или комнаты станут не прилично малы.
ну комнаты примерно будут по 10 квадратов, это реально маленькие комнаты, с внешней стороны смотрится очень хорошо, но внутри будет не очень.
Дом 8х8 и в два этажа, это минимум 100 квадратов полезной площади, вполне достаточно для такой семьи. Планировочное решение вызывает сомнения, я бы посоветовался с архитектором, мне кажется всё можно сделать намного более функционально, такая площадь это позволяет.
Скорее могут быть не водоснабжении, а как раз наоборот в отведении стоков. Вполне возможно придётся делать на выходах 2 колодца, а потом всё это сводить в один. Сложного в этом ничего нет, просто будут доп. затраты. И с террасой подумайте, открытая конструкция и деревянное на ней покрытие. Быстро прийти в негодность может.
Если дерево на террасу, то только лиственницу, тогда хоть какая то гарантия долговечности. Я у себя на даче делал пол из ДПК, заказывал на http://www.terradeck.ru/terrasnaja-doska-iz-DPK только материалы. Работу сделал сам, никаких трудностей это не составило.
