Klonic
Расстановка мебели на 13кв.м. с уже установленным гарнитуром
Добрый день.
Отделка была начата больше года назад, хотели делать на заказ, фартук сделали под угловую кухню и до окна. Но вышло, что кухня не угловая. Теперь в раздумьях, что как расставить.
Исходные:
Кухня установлена, получились навесы из фартука
Холодильник есть в наличии 200Х60Х60, можно двигать произвольно
На месте телевизора установлены розетками 220В и под ТВ-кабель
Люстра на потолке точно по центру
Напротив кухни светильник на стене по центру.
Стола, уголка и другой мебели пока нет
Может есть какие идеи? что делать с торчащим фартуком?
Цвета условные.
Из пожеланий хотелось бы мини-гостиную посидеть за столом 4-5 человек, поваляться с ноутбуком на пузе :)
Вид от окна
Вид от входа
Вид на кухню
Если ремонт еще в процессе, то можно немного заузить проем (900-200)
и поставить туда холодильник, телек немного сместить по стене
остатки плитки отодрать
Спасибо за ответ, ремонт окончен, думали об этом в процессе, получилось бы 70см узко совсем, и расширили с 80 на 90, а на верх расширять стена капитальная.
Плитку отдирать не будем, это кухню разбирать, грязь, время, работа, деньги. Того не стоит.
Еще вопрос, какие размеры уголка и стола (скорее всего раскладного) тут будут оптимальны? До батареи или может протянуть до конца окна? Как быть с занавесками, хотели ими спрятать трубы отопления.
Как стол должен располагаться относительно уголка? Есть какие-нибудь эргономические стандарты?
Ну тогда особых вариантов куда деть холодильник у Вас и нет. Так за ним хоть плитка в глаза не бросается.
По поводу длины дивана, на мой взгляд до конца окна как-то очень громоздко, до конца батареи самое то, примерно 2,20 на диван получается- хороший размер. А стол вполне влазиет и 80 на 120 или 140 раскладной до 200. Места свободного для маневров останется придостаточно. А если часть стены от девана до шторы будет сильно бросаться в глаза, можно туда по уровню с диваном столик на колесах или этажерочку мобильную красивую сообразить. Будет интересным и не бесполезным аксесуаром.
А что Вас со шторами смущает? Какого плана вы вообще их видите в своей кухне? Я так понимаю гарнитур стоит вплотную к стене, поэтому на вскидку видится что-то подобного плана, из плотненькой, тяжелой ткани с умеренной сборкой, что бы не мешало. Одну часть подвязать вокруг батареи, спрятав тем самым и её и плитку на стене, а вторую за диваном, он все равно стоять из-за батареи вплотную к стене не будет.
Пытались холодильник в дальний угол еще поставить, там чисто, без труб, но вокруг него вообще ничего не получилось придумать.
Ой нет, штроы не такие. Жена в восторге от римских, но они дорого и трубы не закроют
Мне вот так нравится, не по цвету, по типу, но тоже не бюджетно
а смотреть будем что то простое
Ну так я Вам прям тее шторы и не предлагала, я показала для примера, как оно выглядеть должно. Ессесно ламбрикен по желанию, цвет ткань и все такое. Кстати и хороший Вариант римка+гардина, как на Вашей картине. Единственно, если их оставить просто висеть до пола они могут мешать при доступе к гарнитуру, а там духовка, к ней часто придется ходить. Либо это должно быть что-то ооочень плотное и тяжелое, чтоб не шурудилось каждый раз, но как это будет смотреться на кухне.
А у Вас не осталось плитки от фартука, может доложить до пола этот кусок? А торец будет прикрываться холодильником. По крайней мере будет какой- то законченный вариант
Пишете получилось. но ни одной живой фотки, только эскизы .Есть мнение, что так только получится. Мебель заказали. но ещё не установили. Этот эскиз достаточно легко в угловой переделать.
Плитку даже докупали.
Нет, это не эскиз куплена с образца и немного "допилена" под размер
это в процессе установки
хотела предложить пересобрать, но потом увидела что там стык столешек
теперь наверное не актуально.
