SABy
Вход в туалет из жилой зоны через тамбур. Так можно?
Есть проект перепланировки, которую уже почти утвердили, но внезапно всплыло вот это:
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.2.2645-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях"
3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, за исключением входа из спальни в совмещенный санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла
А это как раз наш случай. Возникла идея, сделать на входе в ванную с унитазом некий проходной тамбур, где расположить, например, стиралку и раковину, а то и душевую кабину в строительном исполнении.[/color]
Скажите, кто знает, так согласуемо?
Я всегда задавалась вопросом на счет комильфо такой двери в туалет. А то стены снесут, сделают кухню-гостиную в 35 квадратов и в ней же ванна с туалетом, не сохранишь секрет куда пошел
То есть у вас есть второй санузел с выходом в коридор? Тогда согласуемо, если душевая будет располагаться не над жилой комнатой соседей.
Нет второго санузла. А при чем тут это?Душевая не над жилой зоной, но это тоже не важно (понятно, что это запрещено).
Читаем внимательно Норму: "Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, НЕПОСРЕДСТВЕННО из кухни и жилых комнат"
Значит, если между кухней и "помещением, оборудованным унитазом", располагается помещение, НЕ оборудованное унитазом, то ничего не нарушается.
Я спрашивал вдруг есть люди, которые реально с этим сталкивался - может, я что-то упускаю из вида, например, какие-нибудь пожарные нормы?
"Читаем внимательно норму".
Читаю:
"3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, за исключением входа из спальни в совмещенный санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла
А это как раз наш случай"
Желание отвечать дальше как-то пропало.
