NastasjaAsIs
Эссе на скандинавскую тему: перепланировка двушки 47 м - Страница 3
Waked, спасибо за идею!
Начинаю думать в этом направлении... Шкаф с книгами все же красивый и "центровой" такой, жаль его в стенку зашивать.
Дверь в кладовку справа - интересно! Как-то свободнее сразу внутри.
Телек напротив окна - наверное, нет... Против света ничего не видно будет.
Но идея насчет угловой комбинации по окну стоящая, попробую нарисовать....
Спасибо!
Вдохновленная Waked, я попробовала угловой вариант кухни и вот какая расстановка получилась:
Есть ряд "но":
1) нет симметрии между стеной ванной и углом кладовки. Хнык ((
2) в угловой вариант кухни как-то маловато всего помещается. Даже с учетом наличия колонки с духовкой и ящиками и холодильником в отдельной нише, ящиков не хватает (((
3) непонятно, какая будет в итоге высота подоконника - не факт, что совпадет с высотой столешницы на кухне. Как тогда быть? :unknw:
Плюсы: визуально - довольно-таки просторно и свежо ))
...И тогда я начала думать в сторону барной стойки на двоих, а для гостей буду хранить в кладовке специальный стол :fund02035:
Все же мне линейное расположение кухни показалось более удобным - на мой метраж должны поместиться 5 модулей по 60 см и немного места на доборы. И даже симметрично получится ))
Если снести стену между кухней и гостиной, и точно на этой параллели возвести барную стойку, спиной к ней - диван и на противоположной стене ТВ, то можно смотреть ТВ прямо с кухни.
Как вам, а?
Конечно пространство получилось не слишком открытым, но при этом есть место куда все можно расставить
Шкаф для спальни вроде как состоит из нескольких модулей? Если его можно разделить - было бы неплохо
Да, при моем скромном метраже у меня слишком много мебели :) Я одно поняла: главное - пропорции!
Ваш вариант с кладовкой, кстати, самый вместительный. Спасибо!
Насчет спальни... Самая неудачная комната, как ни попробую расставить - сплошная порнография получается :(
Шкаф секционный по 50 см шириной, в середине - комод и штанга. Я бы делить не хотела - он целостно смотрится, симметрично. Может, и правда так оставить - нарастить стену венткороба и поставить к ней? А в нише - что-то симпатичное (сундук для грязного белья) )).
Но опять получается довольно узкий проход... Ыыыыы...
Как вам, а?
Ширина дивана сантиметров 140?)
Хранить стол на вашей площади непозволительная роскошь, имхо
Вход в кладовку справа, чтобы там же размещать верхнюю одежду сразу у входа
Одну секцию шкафа в спальне можно наверно как раз поставить к вент.шахте?+ какой-то стеллажик
Там, где барная стойка вплотную? Не, почти 2 метра диван получается - он по ширине равен стене справа от балкона.
На предыдущей раскладке да, мелковат...
В спальне только два варианта получаются - один красивый, второй - удобный. Наверное, второй вариант с переносом одной секции в угол более жизнеспособен. Попробую визуализировать все это.
В какой программе попроще можно построить 3Д, не подскажете? Я скачала SketchUp, но там все как-то оооочень сложно. Даже стены не могу возвести(((
Что делать со столом?.. Если бы площадь позволила, я бы поставила круглый стол и стулья eames:
Представленных вами Круглый стол оооочень большой для вашей площади. :)
Трансформер из журнального в обеденный более реален.
Скетчап очень хорош для проектирования . Стены чертятся легко - я обычно сразу прямоугольниками их делаю , размеры от нуля координат вымеряю " рулеткой" потом вычерчиваю стену до пунктира рулетки, потом следующую, и тд.
Да, конечно, такие столы рассчитаны на более просторные помещения . Но как же они нра!
Пока что нашла два реалных варианта с трансформером:
1) Стоимость оригинала неизвестна, но можно найти в китайском исполнении, думаю.
2) Вариант два - тяжеловесный "кирпич" из ДСП, но его можно как-то попробовать инкорпорировать в мою версию скандинавского интерьера:
Спасибо, попробую еще раз. Может, не ту версию скачала. Не для средних умов :shok:
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
