DmitriyK Опубликовано 16 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2005 Здравствуйте, господа! Есть бревенчатый сруб(осина, ни намека на гниение, трухлявость, или как там это называется),5х7, стоит на бетонных столбиках 12 лет. Столбики высотой 40 см по углам и периметру. Угловые ушли в грунт(мерзкая вязкая глина) почти полностью, то есть дом стоит практически ровно.На двух стенах(противоположных)нижние венцы почти на земле, просвет сантиметров 5-7.В этом году был обшит сайдингом, на обрешетку из мет.профиля.А у меня теперь возник такой вопрос:смогу ли я сделать фундамент? На сколько я понял нужно ленточный делать.Для этого дом поднимают и все такое.При подъеме все наверное перекосится?Можно ли сделать фундамент не поднимая дом?Кто ни будь сталкивался с таким?Заранее спасибо за советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 у нас проводится строительство срубов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Денис-строитель Опубликовано 4 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2005 можно конечно только копать много придёться. На сколько в землю уходят столбики? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
