Andron
Можно ли класть металлочерепицу на рубероид?
Строю баню (брус), на зиму сделаю временную крышу из рубероида, дам осесть срубу. Потом сделаю печь, выведу трубу и хочу крыть металлочерепицей. Можно ли будет прямо по рубероиду сделать двойную обрешетку (вдоль по стропилам, сверху поперек) и класть м.-черепицу, или же надо снимать рубероид, снимать сплошной настил и делать все "по правилам"?
Если захочу делать теплый чердак, возможен ли такой пирог (сверху-вниз): черепица, двойная обрешетка, рубероид, утеплитель на толщину стропил, пароизоляция по стропилам изнутри, внутренняя обшивка?
Весной это вопрос у Вас уже не будет стоять ;)
Рубероид, простоявший зиму и расклеваный воронами, потеряет всякую ценность в Ваших глазах.
Довольно спорное утверждение. Раньше (да и сейчас) многие дома были покрыты рубероидом. Да и у нас старый дачный домик лет по 5-6 стоял под рубероидом без значительного ремонта.
Стоять будет! и не только вопрос, но и конденсат в утеплителе.
Andron,удачи и шоб все стояло(дом, баня, крыша и т.д.), а вопросы надо РЕШАТЬ и правильно делаете, что решаете их заранее.
Если по соседству живут вороны, а они живут, куда им деться, то придется мириться с их привычкой дробить еду на крыше.
PS советую поставить флюгер, где-то слышал, что он отпугивает ворон.
Сообщение было изменено автором Чтв Авг 18, 2005 11:41.
Почему он там будет?? Конденсат возникает из-за теплого влажного воздуха из помещения, который остывает в утеплителе и конденсируется. Причем здесь рубероид?
На сколько мне известно, под металл рубероид не кладут. На сайте есть статьи по этому делу. Можно положить Изоспан (про него писали) - cсылка. Там вплоть до того как правильно класть.
Так на нем и будет конденсироваться влага, а потом скатывать в утеплитель. Я так пологаю.
