jOkEr Опубликовано 2 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2005 Альбина, я правильно понимаю, что у вас балкон такого типа: cсылка cсылка Тоже задумываемся о том, чтобы застеклить такой балкон. Правда, пока не опредилились, какие ставить окна: сдвижные (ратую я - закрыто окно или открыто - в любом случае не мешает) - либо распашные (нравятся моей жене - мыть проще). Очень заинтересовал вариант Ann. На первый взгляд даже более "легкий" в весе - не знаю, правда, как убедиться, что перекрытия балкона выдержат нагрузку... При размерах балкона скажем 250см*90см и высоте 2,5 получаем примерно 10,75кв.м. - т.е. 700-1850 евро + монтаж. На мой взгляд не сильно дешево. Надо мне будет посмотреть на разнообразие вариантов остекленения балконов по району. Дом II-18/9 1966г.р. - это не настораживает? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
М.Альбина Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 В общем обратились мы в архитектуру - нам разрешили обложить балкон кирпичем, только надо будет арматуру в кладку. Так что проблема в принципе решена ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Сентября 2005 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2005 Не факт, что распашные окна будет проще мыть. Обычно делается всего пара открывающихся створок, а все остальное - глухо. И мыть эти глухие части очень неудобно. А в раздвижных двигаются все 4 створки - мыть гораздо удобнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svetlana-sk Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 Цитата Альбина,а цель остекления и утепления? Тренажеры хотите поставить на лоджии или -зачем? А разве это не опасно - тренажеры ведь довольно тяжелые, может лоджия обрушиться??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avi Опубликовано 25 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2006 В данный момент передо мной стоит такая же задача. После анализа ситуации пришел к мнению, что остекления от пола до потолка предпочтительнее вариант. Затраты на парапет у меня складываются из следующих цифр: Размеры парапета = 6060*1110 1. Кладка - 10000 2. Защита оцинкованным листом снаружи, т.к. пеноблоки боятся влаги - 5500 3. Утепление ~ 10000 4. Обшив вагонкой ~ 3500 В итоге получается, что парапет ничуть не дешевле, а может даже и дороже. Дополнительным минусом является уменьшение ширины лоджии на 12-15 см. При 2-м варианте всего на 6-7 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
