Fever Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 вот опять всё сказано неконкретно. доведите мысль до финала, и как по Вашему мнению, с учётом Ваших пожеланий получается итог? не общие фразы, а конкретный размер, от конкретной точки, пожалуйста) Цифры зависят от Ваших габаритов и габаритов Вашей кухни! Идеальным считаю свободный подход к мойке в 50-60см, и соответственно рядом в одной линии расположенная ПММ, справа или слева -это кому как удобнее и позволяет помещение. В иделае бы разделила мойку и ПММ еще бутылочницей в 20-30см, сделат так сказать буфер "на нагнуться", но это при условии что мойка расположена по центру шкафа, а не смещена в угол, как это часто бывает при ее монтаже в угловую (прямую секцию). Лично себе в новую кухню беру угловой шкаф 1100см слева посудомойка 60, разделения не будет, т.к. мойка будет чуть смещена вправо, что бы поместились мусорка и диспоузер, да и размер кухни не позволяет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZhuMila Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Доброго дня! в мебель на кухне можно использовать какие светильники? смотрю что выбор велик, не ясно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Вот мой взгляд на вашу кухню... Скажу сразу, чтобы осуществить этот проект, надо немного уменьшить дверной проем... Холодильник на этом месте будет менее заметен, кмк... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Вот мой взгляд на вашу кухню... Скажу сразу, чтобы осуществить этот проект, надо немного уменьшить дверной проем... Холодильник на этом месте будет менее заметен, кмк... Хороший вариант, тут даже можно короб не обшивать, только дверной проем сузить. 80см на дверь +наличники и 180см на мебеля, все хорошо влазиет. Телек только над будет кудать пристроить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 мог бы быть неплохим вариантом, но вот кусок столешницы 600 х 650 в трудном доступе выпадает из оборота, если бы между пеналом и мойкой было бы ещё 300мм, а так очень спорно. и опять же эта грандиозная боковина, продолжающая и так не маленький узкий коридор забыл про духовку сказать, когда она на рабочий режим выйдет, возле неё у мойки особо не постоишь, а локтем или плечом коснуться...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 мог бы быть неплохим вариантом, но вот кусок столешницы 600 х 650 в трудном доступе выпадает из оборота, если бы между пеналом и мойкой было бы ещё 300мм, а так очень спорно. и опять же эта грандиозная боковина, продолжающая и так не маленький узкий коридор забыл про духовку сказать, когда она на рабочий режим выйдет, возле неё у мойки особо не постоишь, а локтем или плечом коснуться...... Кусок не выпадает... Можно и полки сделать, а можно и бытовую технику мелкую поставить... Боковина... хм... не хуже, чем холодильник посреди кухни... ДШ, можно время выбрать и при его включении какое-то время посуду не мыть... зачем одновременно... Коснуться... он же не греется... проверено... у меня ДШ и мойка тоже рядом... Зато удобство пользования... ДШ не под варкой это тоже проверено... Про окрытую ПММ... и расположение мойки углом... вам уже написали... и это не миф... это реально неудобно... Хотя кмк "каждый кулик хвалит свое болото"... И вы не исключение... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fever Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Кусок не выпадает... Можно и полки сделать, а можно и бытовую технику мелкую поставить... Боковина... хм... не хуже, чем холодильник посреди кухни... ДШ, можно время выбрать и при его включении какое-то время посуду не мыть... зачем одновременно... Коснуться... он же не греется... проверено... у меня ДШ и мойка тоже рядом... Зато удобство пользования... ДШ не под варкой это тоже проверено... Про окрытую ПММ... и расположение мойки углом... вам уже написали... и это не миф... это реально неудобно... Хотя кмк "каждый кулик хвалит свое болото"... И вы не исключение... Поддержу по поводу духовки, в нынешних моделях, особенно встриваемых, дверцы практически не нагреваются, а все остальное спрятано в шкафу и вентилируется (охлаждается). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 если мы говорим про низкий и средний бюджет техники дверка греется весьма сильно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Не скажите... У меня возможно не самый низкий бюджет... ДШ... но и не высокий точно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quintessence Опубликовано 27 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2015 Поддержу по поводу ПММ и раковины. Исходя из моего личного опыта - действительно не удобно, когда нет доступа к ПММ и раковине одновременно и если есть возможность их поставить на расстоянии, то зачем усложнять себе жизнь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
