Sharmelka Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Вы можете нарисовать плиту на месте бывшей кухни, а потом перенести в любое другое место, электрическая же. А вентиляцию можно не делать, все равно вытяжку нельзя подключать к кухонной вентиляции, только выход наружу или вытяжка с угольными фильтрами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Вы можете нарисовать плиту на месте бывшей кухни, а потом перенести в любое другое место, электрическая же. То есть плиту вообще не обязательно ставить на кухонной зоне? И тогда в нише, расположенной на кухне можно поставить раковину и посудомойку, а плиту (или варочную панель и духовку) по другой стене комнаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Тогда можно сделать вот так. Такой вариант мне видится удобным. Уважаемые форумчане, выскажите, пожалуйста, свое мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Да, плита на месте кухни нужна только для согласования перепланировки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 Или вот так? Но не будет ли так далеко ходить от мойки до плиты... что-то я уже всю голову сломала.(( и взгляд совсем замылился.(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 посмотрите еще такой вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 А вентиляцию можно не делать, все равно вытяжку нельзя подключать к кухонной вентиляции, только выход наружу или вытяжка с угольными фильтрами. А почему нельзя подключать вытяжку к кухонной вентиляции, она ж для этого и существует??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cossack Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 А почему нельзя подключать вытяжку к кухонной вентиляции, она ж для этого и существует??? кто вам это сказал??? Вытяжка существует, что бы выводить грязный воздух из всей квартиры. Вы дышите, выделяя углекислый газ, куда он должен деться по вашему? Это как вариант. Есть дома, где предусматривается отдельный канал для вытяжки кухонной. Если такого нет, то вытяжку к вентиляции подключать нельзя!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 кто вам это сказал??? Вытяжка существует, что бы выводить грязный воздух из всей квартиры. Вы дышите, выделяя углекислый газ, куда он должен деться по вашему? Это как вариант. Есть дома, где предусматривается отдельный канал для вытяжки кухонной. Если такого нет, то вытяжку к вентиляции подключать нельзя!!! Чет я в ступоре ))) пойду изучать вопрос... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 25 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2015 посмотрите еще такой вариант Тогда получается вот так: С одной стороны получается больше свободного места. А с другой стороны - не начнет ли раздражать колонна между моечной зоной и плитой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
