CrankS
Смеситель IDDIS - брак или ошибка установки?
Рассудите
Поставили смеситель.., а он cтал издавать такие звуки... столько смешно сколько и ужасно!
Сантехник говорит что вина производителя, магазин клюет в сторону сантехника (типа струшка или др предмет попал внутрь) ))
Скорее это конструкция смесителя такова.
оказывается свистит этот клапан (у входа на лейку)
можно его приобрести отдельно или только сдать по гарантии получится??
Именно то, о чём я и говорил - конструкция обратного клапана такова. И замена ничем не поможет, заменённый будет в точности таким-же.
Зачем нужен обратный клапан в данной конструкции на лейку?
Я не буду утверждать, что это именно обратный клапан, я не вижу внутренностей этой хреновины. Зато я прекрасно вижу заужение, которое вероятно и даёт такой звук. Вне зависимости - клапан это, или просто муфта.
А обратные клапаны обязательны для душевых смесителей без излива, т.е. с одной лишь душевой лейкой. Для устранения подмеса из из системы с высоким давлением в систему с меньшим давлением.
Этот обратный клапан стоит именно на входе в лейку ... да и излив присутствует
И что вам не нравится? Излив видно на фото. Да, есть и такие смесители, для любых систем с обратным клапаном. И именно перед входом в уст-во, значительно препятствующее потоку воды. Для обычного излива клапан ненужен, поскольку давление в нём падает до минимума. А лейка является серьёзным ограничителем от которого возможен подмес в системе.
ну т.е. этот смеситель при любых условиях будет свистеть, да?
Похоже, только менять смеситель на другую марку.
Возьмите что-то более брендовое, хансгроэ или гроэ. Вроде бы, у них таких проблем не наблюдается...
Теперь понятно. Спасибо!
Судя по всему не у всех... есть и положительные отзывы...
