RemSam
Помогите спланировать кухню...
Прошу помощи профессионалов...
Никак не могу спланировать кухню, готов двигать стены(-ну), чтобы получить максимально удобную расстановку мебели.
Итак, вводные:
- семья из трех человек + кот (мама 31 год, папа 33 года, сын 2 года, кот 3 года). Планируется еще один ребенок, пол пока неизвестен).
- дом монолит
- этаж 9 из 25
- НЕ газ
- окна на СВ
- ВАЖНО - нужно возможность разместить за столом 6-8 человек
Что планируется из техники:
вытяжка купольная
холодильник отдельностоящий
электрическая плита (пока временно соло)
посудомоечная машина 600 мм
стиральная машина 600 мм
микроволновка отдельностоящая
мультиварка, комбайн, соковыжималка
Ниже картинки.
Схема с размерами от застройщика
Схема с учетом перепланировки (ну кухне сдвигается на 30 см стена между кухней и гостиной)
Схема с набросками расстановки мебели (делал сам на скорую руку). Прошу критики.
Ну и вопрос при таком размещении - как организовать вытяжку? Тянуть короб вдоль всех стен?
Не все нужные размеры даны. Глубина простенков? Ширина дверного проева? Вы ставите самые используемые зоны мойку и варку напротив друг друга, а какое между ними будет расстояние? не будет ли тесно? Надо просчитывать, имея больше данных.
По поводу вытяжки, можно же пустить по потолку и спрятать под натяжным/навесным потолком. Думается, если по стенам тянуть, то производительность снизится.
И вопрос по подводке воды, она же в углу у вентшахты? Вы хотите трубы аж к выходу тянуть?
Что такое глубина простенков? Перегородки 90, колонны 400х400.
Дверной проем 100, полотно будет 90.
Примерное расстояние между рабочими зонами 110-115. Мало или нет - не знаю, поэтому и обращаюсь за помощью...
Плиту можно перенести влево/вправо, при таком расположении руководствовался правилом треугольника...
Вам же уже говорили, что вы кухней залезли в жилую зону. Это противозаконно!!!!!! Зачем вы вовлекаете форумчан в это???
Вовлекаю во что? Я прошу помощи и совета. Если есть возможность спланировать кухню не перенося стену - с радостью прислушаюсь. Пока от переноса стены вижу только плюсы.
Вариант объединения тоже не отметаю.
PS
А это не мой вариант?
Цитата:
Другими словами: нормативными документами РФ допускается планировку "кухня"+"жилая комната" переделать в планировку "кухня-гостиная" +"жилая комната" с образованием кухни-гостиной за счёт площадей кухни и жилой комнаты (или части жилой комнаты) если:
1. перегородка, разделяющая кухню и жилую комнату не несущая, и
2. мойка и плита будут размещены в новой планировке только в зоне (на площади) бывшей кухни или другого помещения вспомогательного использования (кроме уборной, ванной (или душа) или совмещенного санузла).
PS
А как же ухудшение жилищных условий? У вас жилая площадь уменьшиться, а это самое что нинаесть ухудшение. Вот в чем загвоздка.
п.с. простенки-это то что справа и слева от двери. глубина этих стеночек нужна.
PS
И где ваша плита располагается???
Мое имхо, такое. В вашем варианте очень маленькое расстояние между рабочими поверхностями, как для прохода к столу, так и для готовки. Причем с готовкой можно было бы уловно смириться если бы это было, ну допустим, в нише. Где ничто не будет мешать. Вот представьте, ребенок несется к столу мимо плиты и мойки в узком пространстве!!!
И второе, я вам искренне советую вернуться в раздел перепланировок. Там хорошие спецы, подскажут обязательно здравое решение для ваших условий. Прислушайтесь, пожалуйста. Ну а потом можно и дизайнерить кухню, с чувством выполненого долга :)))
:hi:
:hi:
благодарю за советы! действительно все четко и по делу)
в разделе перепланировки аншлага, к сожалению, не наблюдается...(
здрасте!! :))) Сначала тут ответил, а потом увидел, что вы таки вернулись в перепланировки. :))))
Аншлаг в перепланировках случается периодически, это же не основное место работы ;))))) Но на вашу тему обратила внимание Lis. Она тетка очень здравая, прислушайтесь чего она советует. У нее классное видение пространства.
