Ananasova
Кухня-проблема 17 квМ
Добрый день,
сначала мы очень обрадовались, узнав, что кухня в нашей новой квартире будет почти 17 квадратов. Но сейчас, когда уже многие въехали и живут, мы все еще не можем спланировать все так, чтобы понравилось.
То одно мешает, то другое.
Из явных проблем, например, адский воздуховод, который занимает почти квадрат кухни (проклятья инженеру). Также капитальная стена с арматурой, из-за которой нельзя сдвигать мойку и посудомойку (привет, инженер).
Из того, что бесит отдельно - узкая кухня, хотя мы видели планировку до покупки, но реально это стало неудобным при планировке помещения.
Вроде и требований у нас нет особых: вместить диван-кровать, скандинавский стиль (это просто к слову), в идеале при входе зона дивана, а затем уже зона кухни, сама кухня сильно большая не нужна, готовим много, но размах не требуется. Семья с двумя маленькими мальчишками.
Из того, что мы рассматривали:
-линейное размещение кухни
на наш взгляд самый унылый вариант, который лишает нас возможности поставить диван и создать комфортную зону хотя бы мини-гостиной. Скучно и такая длинная зона кухни нам точно ни к чему
-кухня углом возле балкона - прекрасный вариант, но тогда как штробить стены под канализацию и для гостиной и стола маловато места, на проходе
- третий вариант фото из икеевского планировщика прилагаю. Кажется оптимальным, но смущает не будет ли на входе тесновато (там не нарисована дверь, но она там есть :)
Помогите, люди добрые
Из техники есть: посудомойка стандарт на 60, духовка, варочная поверхность, вытяжка (но ее можно и сдать в магазин, не принципиально) и чертов холодильник 90 см шириной side-by-side.
01_obmeru.pdf
Решения по венткоробам и прочим прелестям - это не решение инженера, так что не надо ему проклятья слать. Это решение проектировщиков (архитектор, конструктора, специалисты по сетям и системам)
Что такого у Вас сделано что Вы не можете ПММ с мойкой?
Да, могла напутать, отменяю инженерные проклятия. Просто нам пообещали проблемы со стороны инженера в случае штробы в этой стене. Ну это и понятно.
Штробить стену с арматурой под канализацию нельзя, поэтому мойку далеко от вентканала (там же и трубы) выносить тоже нельзя. Следовательно, остается вариант с кухней вокруг этого короба. Или же тянуть трубы, зашитые гипсокартоном по полу до нужного места.
А можно уточнить по Вашим размерам? какая все-таки глубина вентокороба? на плане 280 но + еще что-то нарисованное с кружочками выходящее за этот размер. И вопрос диван хотелось бы у входа, какого? их же два? Судя по размерам ему самое место в районе балкончика справа от входа в гостинную.
К венткоробу еще присоединены трубы канализации (это как раз и есть кружочки), поэтому зашивать придется прямоугольник размером 34х89 см. Это мы измеряли почти вплотную к счетчикам и ревизии. Вот такой развеселый короб.
Вход у нас один, как раз на стене, где короб. На противоположной - балкон. Проем между комнатой и кухней будем закладывать.
Место-то дивану получается что там (точнее на противоположной стене, иначе обеденный стол будет на пути балконной двери).
Меня смущает не будет ли такая кухня (как на фото из планировщика) угнетать помещение. Ну и вдруг есть еще варианты, о которых мы не подумали
До чего ж Ваша кухня интересная! Большая, несуразная, но тем в общем-то и интересная. :g_6:
В Вашем варианте где все "напихано" вокруг короба какие минусы, получается на одном кусочке кухни мнооооого всего наставленно, а дальше бальный пустой зал с диваном. И рабочей поверхности пшик и как-то не эстетично оно что ли.
Еще скажу, что закладывать проем в гостинной смыса особого не вижу, в плане расстановки мебели на кухне-это Вас не спасет. Если только какие планы на эту стену со стороны гостинной, тогда другой вапрос.
Пока у меня два варианта:
Первый- раз придется все равно обшивать венткороб, то делаем это до двери и мастерим кладовочку. В принципе по ширине и глубине где-то 90 на 90 вполне функцианируемая должна получится. Тут можно сразу на появившейся стене предусмотреть усиление и тогда сможем на ней повесить шкафчики, если есть такое желание. Духовка и холодильник на противоположной стене, что как мне кажется далекова-то и не оч удобно.
Второй вариант, он мне лично нравится больше! Тут зашиваем трубы и продливаем короб совсем немного, что бы холодильник встал в уровень с посудомойкой. Тут у нас и холодильник в принципе рядом, и рядом с ним есть рабочая поверхность, что упростит нам раскладку продуктов и дальнейшую их обработку, т.к. и мойка рядом. Духовку уже по желанию можно оставить в колонне напротив, можно поставить и под варочной поверхностью и рядом немного преподняв ее над общей поверхностью, все должно влезть. При длине дивана в 2 метра, на кухню остается 2,4. Вполне, как мне кажется, для удобной готовки. А на противоположной стене шкафы для хранения.
Да в обоих вариантах придется тянуть короб к вентшахте для вытяжки, но как по мне это меньшее зло и не такая уж и проблема сейчас. По этой стене вполне можно повесить шкафы для посуды и еще чего-нить и сверху них спрятать короб. Зато проблем с монтажем мойки быть не должно. Единственно, придется подумать как прикрыть посудомойку, так как для нее производители предлагают только фасадную дверцу, но знаю можно отдельно сдлеать и боковину и что-то придумать чтобы прикрыть зад.
Диван поставила угловой, показалось ему под окном будет хорошо, но это уже дело житейское. На противополжной стене от дивана можно буфетик с красивой посудой телек и все что душе угодно сделать.
Да- на входе получается тунельчек! Но так как непосредственно готовить придется дальше, то мне кажется давить не должен. Опять же у нас стена напротив дивана свободная, можно шкафчики поставить туда и освободить стену напротив холодильника. Самое необходимое, должно поместится и в зоне готовки, а туда в шкафчики менее ходовые вещи.
Еще в порядке бреда есть вариант, заложить стену с каридора и там разместить кухню. Встает туда все отлично, но проходная гастинная при таких габаритах кухни-кащюнство. Либо островной вариант, но тогда заморочек с вытяжкой будет куда больше.
А зачем штробить сразу? за шкафами в цоколе нельзя??? Единственное что ППМ в таком случае должна быть правее мойки, что бы за ПММ не прокладывать каналью
Спасибо за ваши варианты! Мне приглянулся первый, будем его обдумывать. Но все же есть некоторое смущение - мы хотели четко разделить зону кухни и дивана, думали, что метраж позволяет. И высокие шкафы переносить не будем, отому что тогда телевизор некуда деть и столу будет тесно. А так вполне.
Во втором холодильник перекрывает доступ к счетчикам и кранам((
тянуть короб не смущает, его будет не видно там высоко.
Кухня-то интересная, да плешь она нам проела уже по самое не могу.
Проем мы закладываем, потому что там будет спальня и в принципе нам ни к чему там дверь, мы лучше туда картину нарядную повесим чтоли
у труб должен быть уклон, в цоколе его сделать трудно
