afakaterina
Помогите выбрать столешницу (дерево, иск или нат камень)!!! - Страница 2
Катя, я посмотрела по столешке, у меня точно корейская, но вот название я уже не восстановлю.
Рассмотрела ее с пристрастием: царапины мелкие есть, но их видно только если против света смотреть и носом по столу водить)) То есть, если бы столешка стояла вдоль стены с окном, то возможно, что-то было бы видно, а так, при том ракурсе, что они видны я на столешку свою не смотрю. В царапины грязь не забивается - видимо, они не настолько глубокие. Горячее я на нее ставлю.
Но вот у мамы недавно случилась неприятность со столешкой из иск камня, после 7-ми лет использования - она слегка треснула: мелкая трещина с волосок поперек всей столешницы. Не знаю, что у нее был за производитель, но ее столешница была из дорогих, в отличии от моей.
Так, что видимо, тут как повезет. Может, по отзывам хорошим фирму тщательно подбирать, где заказывать будешь.
Кать, а ты посмотри ламинированные столешницы от Лигрон
из мне известных, это единственный производитель ламинированных, под которые загоняют мойку. Вернее не под нее, а в один уровень
в общем-то выглядит вполне достойно, и кромки у них прикольные
по цене должно поприятнее получиться по идее
как ни крути, а ламинат будет более износостоек, чем дешевый искусственный камень. На дорогом акриле типа Кориана, вроде пятен быть не должно. На дешевом полиграновском у меня остаются еле заметные. Я их тру специальным гелем, вроде бы почти оттираются. Но все равно в следующей кухне акрил уже не хочу.
Натуральный камень действительно дешевле агломерата, но, как ты понимаешь, это не спроста ) за камнем надо следить и ухаживать, особенно за светлым. Оставить пятна на несколько дней - не вариант. Но за 30 тыс даже за гранит рассчитывать при твоих размерах нечего. Да и обрезки такой длины навряд ли бывают.
Мои давнишние изызскания, в том числе и на форуме привели меня к поставщику http://www.topstoleshnits.ru/laminatligron , у них цены самые привлекательные на тот момент были
когда цену будешь прикидывать, то учти, что установка как правило +30% к стоимости столешки + доставка и т.п.
вот прочитала все и плакать хочется))))
теперь даже не знаю что делать. Класть кусок доски, а на него пароварку, и жить так несколько месяцев)
а установка почему такая дорогая??? там ее крепить надо как-то хитро?? я то думала ее сверху кладут и на этом все.
и про лифт совсем забыла(((( 3 м к нам не влезет(((( а я хочу целый кусок. А жить будем на 15 этаже. короче засада со всех сторон.
Всем большое спасибо за комментарии! Очень много полезной инфы!!!
Вера, скажи, плз, а что это значит в один уровень??? Мне главное, чтобы воду тряпочкой или рукой в раковину можно было сдвинуть, и вода нигде не осталась. Не знаю, понятно ли я объясняю, короче, чтобы вода по краю раковины не стояла. Меня это жутко бесит. Сколько не вытирай, а все равно темнеет край(( Поэтому хотела под столешку, чтобы тряпочкой всю жидкость смахнуть в раковину.
Такая в один уровень не будет подтекать??
В один уровень-это как раз смахнул тряпочкой и ляпота.
рисунок 1- это под столешку, видите некоторую глубину столешки будет видно. 2 - в уровень, перехода не видно.
С ламинатом заинтересовали, сама очень хочу мойку в уровень столешницы, но камень на наш объем кухни+ подоконник выходит дороже самой кухни... а вот эти интересные ламинаты надо поизучать.
просто в первом случае ничего течь точно не будет. а когда в одном уровне, все равно надо мазать герметиком. а через него может вода со временем течь. к тому же идеально границы не сделать. да и раковина тоже может иметь не идеальную форму. А если еще погрешность в установке прибавить. Так что я все таки за раковину под столешкой. Но каждому свое)
Согласна с Вами, вариант в ровень в случае с ламинированной столешницей куда рисковее. Если в каменную столешку ставить, то там без разницы, оба варианта одинаково безопасны. Второй чуть более эстетичен, но более геморен. Хотя читала, что монтаж мойки под столешку-самый сложный.
да, самый сложный и дорогой под столешницу. Если столешница камень, то на заводе надо заранее сверлить снизу для крепления мойки. И за каждую дырку будут брать деньги. Для смесителя тоже надо будет столешницу сверлить (в отличие от накладной мойки, где под смеситель отверстие прямо в мойке делается прилагаемой в комплекте коронкой).
Вы думаете, что у Вас дома отверстия в столешнице будут тимуровцы делать? тем более в каменной...
совсем не понял смысл Вашей фразы.
Я имею в виду, что в любом случае вырез отверстий в столешнице Вас попросят оплатить.
Грамотные обработчики камня
вырезы в столешнице (вклеивают металлические пластины). И, разумеется, все вырезы делают на производстве. Иногда на месте делают отверстия под смеситель, например...
    • Автор: АКА
      Здравствуйте, предлагаю использовать в Вашем интерьере нашу доску.
      Aмбарнaя доска, без покрытия, с восковым или масляным покрытием.
      Ширинa oт 10 дo 20 cм.
      Длинa oт 1 дo 2 метpoв. (Ecть пoзиции на 3 метрa)
      Tолщина от 2 до 4 см.
      Mатериал полностью oбработан и сеpтифицирован, гoтов к использованию в интеpьeре. Цены напрямую от загoтовитeля.
      Доcтавляем пo всeму миру.
      Boзpaст матeриала oт 40 лет.
      Пpодажa или изготовление от 1 м2.
      Отгрузка в течение 24 часов.
      Работаем с индивидуальными заказами. Также изготавливаем двери, столешницы, мебельные щиты.
    • Автор: bru095
      Добрый день! Изготавливаем изделия (подоконники, ступени, столешницы ) из натурального камня ( гранит, мрамор ) искусственного - кварцевого агломерата, а так же из акрила.
      Хоть это по сути и разные материалы, но они востребованы и наиболее часто используются сейчас в ин
      терьерах
    • Автор: IMAK
      Друзья!
      Помогите пожалуйста с советом!
      Сейчас на стадии выбора столешницы, и не знаем как быть. Плитку на фартук уже купили, и даже выложили. Но теперь понимаем, что она нам совсем не подходит, но выбора уже нет, приходиться как то крутиться.
      Итак, планировка кухни:
      Примерный вариант как это выглядит в программе:
      А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ: ЦВЕТА
      ПОЛ балтерио светлый:
      ФАСАДЫ НИЖНИЙ: дуб орленаский EGGER
      ФАСАДЫ ВЕРХНИЕ: стекло лакобель светло бежевый, почти белый
      ФАРТУК , уже выложен серый керамогранит
      СТОЛЕШНИЦА -большой вопрос ????? хотели серый под бетон, но к фартуку никак не подберем, склоняемся к светлому дубу.
      Что посоветуете?
    • Автор: IMAK
      Друзья!
      Сейчас на стадии выбора столешницы, и не знаем как быть. Плитка на фартуке уже купил, и даже выложил. Но теперь понимает что она нам совсем не подходит, но выбор уже нет, приходиться как то крутиться.
      ФАСАДЫ ВЕРХНИЕ: стекло лакабеля светло бежевый, почти белый
      СТОЛЕШНИЦА -большой вопрос ????? хотел серый под бетон, но к фартуку никак не подберет, склоняется к светлому дубу.
      Что посоветуете?
    • Автор: StiggerIv
      Очень нужен кусок 50-60 см по длине, с обработанной торцевой кромкой. Санкт-Петербург.
