OlgaF Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 у вас сейчас голые стены... добавьте ПС с полотенцами, халаты, баночки-пузыречки, .. Для халатов планирую 1-2 крючка в углу между полотенцесушителем и раковиной. Полотенца банные вешать на полотенцесушитель. Полотенчико для рук на крючок под полотенцесушителем. Еще как вариант рассматриваю на место стиральной машинки - сушильную. А стиральную - напротив раковины. Сделать под общей столешницей еще одну тумбочку и узкую стиральную машинку. Тогда туда в тумбочку можно будет убирать химию, а сверху складывать в свернутом виде полотенца. А в тумбочку, которая под раковиной, складывать грязное белье. Между раковиной и тумбочкой напротив получится расстояние 80 см. Никак не пойму - этого достаточно, чтобы было удобно? и после посмотрите - нужно ли море и в каком количестве..если очень хочется - я бы оставила только над ванной Обилие моря тоже смущает. Тем более, что помещение небольшое. Но, если оставить море только над ванной, то левая стена получается белой и совсем пустой... напротив большого зеркала... Хотела вообще отказаться от этой плитки и присмотреть что-то нейтральное без панно. Но никак ничего не нравится... все время цепляюсь и останавливаюсь на этом море... хочется бело-голубые или бело-зеленые тона, причем посветлее. Еще и бюджет ограничен, поэтому рассматриваю только российскую плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 Вот попробовала панно только над ванной и с сушильной машиной и стиралкой напротив раковины. несколько вариантов для панно: При этом синий - только где ванна и пол. Остальные стены - белые: Посмотрите, пожалуйста, и выскажите свое мнение. А то у меня, похоже, совсем глаз замылился...(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 80 см тесновато, но терпимо, у меня в старой ванной было такое расстояние между стиралкой и раковиной, стиралку разгружала полубоком. Мне кажется, первый вариант у вас был оптимальный по расположению, а вида сверху на план у вас нет? И по поводу плитки не старайтесь пихать всего и сразу, комната ведь небольшая, в одной белой стене нет ничего страшного, наоборот воздуха даст побольше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 посмотрите популярные темы.. в подписи часто девочки указывают ссылки на то, что получилось.. .. потратьте на это два-три дня.. да вот хотя бы http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=118536 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=93519&st=2980&p=2068371entry2068371 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=94132&st=640&gopid=1621825entry1621825 http://re-laks.com/2015/02/07/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9/ может легче будет определиться - ЧЕГО же просит душа) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 80 см тесновато, но терпимо, у меня в старой ванной было такое расстояние между стиралкой и раковиной, стиралку разгружала полубоком. Мне кажется, первый вариант у вас был оптимальный по расположению, а вида сверху на план у вас нет? Вид сверху вот такой: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaF Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 посмотрите популярные темы.. в подписи часто девочки указывают ссылки на то, что получилось.. .. потратьте на это два-три дня.. да вот хотя бы http://forum.ivd.ru/...howtopic=118536 http://forum.ivd.ru/...1 http://forum.ivd.ru/...5 http://re-laks.com/2...й-показ-ванной/ может легче будет определиться - ЧЕГО же просит душа) Спасибо.) Посмотрю, конечно.) На самом деле я уже очень много всего просмотрела, в том числе и на этом форуме. Основные коллекции плитки российских производителей тоже уже поселились в мозгу.) Вот примерно того, что изображаю и просит душа. Вот только не уверена, как это будет смотреться в реале, а не на картинках... И не уверена, что эта картинка не надоест через какое-то время... Ну то есть не выражает ли она определенное настроение-состояние и не станет ли раздражать, когда внутреннее настроение изменится... Опыта дизайнерского, к сожалению, совсем нет.( Еще на вторую столешницу хочется поставить зеленый цветок, который бы перекликался с островом на стене. Двери в квартире хочу сделать беленый дуб. Вот думаю - столешницы, может, тоже сделать в тон беленого дуба? И тонкую рамку вокруг зеркала тоже беленым дубом? Тогда этот тон тоже остров поддержит. Вот только насколько приемлемо сочетание беленого дуба с голубым? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 16 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2015 смоделируйте коробками-подручным материалом.. может СМ и сушилку в колонну? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 17 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 а вот фактически то, что будет у вас.. только не голубое, а зелененькое.. про столешницу помним.. про шторку, которая закроет треть моря.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kitsune Опубликовано 17 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2015 Первый вариант раскладки с синим низом и синей полосой поверху по всему периметру был самым удачным, только рисунок оставьте только за ванной, как в последнем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
remoshka Опубликовано 18 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2015 Самый первый -самый удачный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
