Lis64 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 квартира аишы не ваш случай. я потом поищу ваш вариант здесь и покажу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=43749&hl=%20%D0%B0%D0%B8%D1%88%D0%B0&st=0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 Это панель П-3. Все стены несущие (да, и холл-гостиная тоже!), перепланировать тут нечего. В 10м кухне можно поставить диван и сделать подобие гостиной, разделив спальни по жильцам. Зонировать комнату 17м на спальню и гостиную - не стала бы. 5,5 метра длины, проход к балкону - кровать и диван будут стоять вплотную, и часть "гостиная" получится еще меньше, чем кухня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stells Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 спасибо ----неужели все стены несущие----- и даже между двумя спальнями тоже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=94452&st=0&p=1311735entry1311735 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 не все стены несущие. стена между коридором и большой комнатой вряд ли несущая. ее убирать и дальше по ссылке стена между спальнями вероятнее всего не несущая. но по любому там ничего не сделать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 поискала в нете. походу да.. все несущее, кроме кухни и санузлов уточняйте.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 по ссылке пошла. есть там вариант без стены между холлом и комнатой но нужно уточнять, потому как наружные стены не ваши http://zhilex.ru/varianti-pereplanirovka/P-3.html#1-variant-1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stells Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 спасибо---все посмотрела--но там нету варианта чтобы получилось 4 комнаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 там нет. и я вам этого не предлагаю. я вам предложила, как по первой ссылке, отделить зону у окна для спальни и диванную зону в глубине. но для этого нужно убирать стену между комнатой и холлом. если она несущая-и этот вариант отпадает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
