Ulcha Опубликовано 7 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2015 Покритикуйте пожалуйста еще вот такой вариант. Все хотелки с мойкой и сушкой сохраняются, рабочая поверхность 80 см. (между плитой и мойкой), соответствие верха-низа тоже вроде в порядке. "Столик" для ноута развернула к стене, над ним ТВ. И конечно удобная последовательность: холодильник -- мойка -- рабочая поверхность -- плита. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulcha Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 Ну что же, продолжим наши изыскания. Вчера целый день чертила схему электропроводки, сегодня муж с раннего утра занимается проводкой в квартире. И тут возникла непредвиденная проблема. Оказалось (впрочем, наверное это было очевидно для опятных людей изначально, но мне даже в голову не пришло), что короткая стена (справа от входа, где холодильник) очень тонкая, т.к. за ней проходит вентиляционная кабина. Выходит, на эту стену шкафы уже не навесить Подработала немного план кухни, получилось вот так. Вопросы: 1) У кого-нибудь есть шкаф с сушилкой для посуды со стеклянными дверцами? Насколько эстетично это выглядит? 2) Можно ли делать подсветку столешницы над мойкой? (планировщик почему-то не ставит светильники в шкафу над мойкой) 3) Смотрим в левый угол (столешница для ноута, над которой ТВ). Возможно ли прикрепить столешницу без опоры на шкафчик с левой стороны? Можно прицепить непосредственно к стене? если да, то как? Там еще проходят трубы отопления, которые выступают на 6,5 см. от стены. Надеюсь, понятно объяснила 4) Как бы вы сделали фартук? Закончить его на уровне плиты? или до шкафчика 40 см. с ящиками? Или довести до конца стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 3) можно, крепления разные бывают: простые - на уголки или брус - они будут видимые со стороны если аккуратность важна, то крепления лучше спрятать в столешницу (по принципу крепления полок) 4) а фартук какой будет? если, это к примеру стекло, то только до плиты его довести, а если какой акцентный фартук, то может до стены и выше за телевизор до верха шкафчиков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 А сам вариант (последний) мне нравится, и еда никогда не пригорит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 Мне вариант с размещением верхних шкафов по одной стене даже больше нравится. КМК рабочее место слишком близко к плите, нет? Разрешите в качестве бреда предложить такой вариант: 1. Мойку перенести на короткую стену, сразу за холодильником крылом в угол. 2. По низу от угла : угловой, какой Вы и планировали+ еще 3 по 60см+ 45 3. Тогда плиту перенести в третий шкаф от угла 4. Сверху шкафы тоже сделать все по 60см, в одном из них и разместить микроволновку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulcha Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 4) а фартук какой будет? если, это к примеру стекло, то только до плиты его довести, а если какой акцентный фартук, то может до стены и выше за телевизор до верха шкафчиков Фартук хочу плитку под белые кирпичики (типа кабанчика, только не выпуклый и не глянцеый). Хорошо ли до верха будет? Надо прикинуть. Мне вариант с размещением верхних шкафов по одной стене даже больше нравится. КМК рабочее место слишком близко к плите, нет? Разрешите в качестве бреда предложить такой вариант: 1. Мойку перенести на короткую стену, сразу за холодильником крылом в угол. 2. По низу от угла : угловой, какой Вы и планировали+ еще 3 по 60см+ 45 3. Тогда плиту перенести в третий шкаф от угла 4. Сверху шкафы тоже сделать все по 60см, в одном из них и разместить микроволновку Разрешаю)) Вариант не плохой, но не хочется мыть посуду, упираясь правым локтем в холодильник. И, повторюсь, мойка шириной на 80 и шкаф с сушилкой над ней тоже на 80 очень желательны. На 60 для меня уже мало)) За близость рабочего места и плиты тоже слегка переживаю, т.к. иногда планирую усаживать туда ребенка (порисовать, полепить и пр.), пока сама готовлю. Но не вижу других вариантов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezholga Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 Про фартук. Чисто эстетически мне нравится по границе верхнего шкафа( т.е. на уровне плиты), получается такое визуальное разделение на зоны, а вот с практической стороны есть сомнения: брызги от плиты легко будут попадать на стены, если конечно краска качественная будет, то может и не страшно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Twin Опубликовано 12 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2015 2) Можно ли делать подсветку столешницы над мойкой? (планировщик почему-то не ставит светильники в шкафу над мойкой) Потому что в икее шкаф для сушки посуды предусмотрен без дна. Вместо дна - выдвижной металлический поднос, закрепить на который подсветку невозможно. Тут варианта два: 1. Если у Вас вся посуда из ПММ и влажности в шкафу нет, то ставите дно в этот шкафчик (как и в остальные каркасы) и на него крепите подсветку. 2. Если в шкафчике будет мокрая посуда, то дно шкафчика не ставите (как это задумано икеей), на края каркаса колхозите какой-нибудь крепеж для подсветки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulcha Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 Потому что в икее шкаф для сушки посуды предусмотрен без дна. Вместо дна - выдвижной металлический поднос, закрепить на который подсветку невозможно. Тут варианта два: 1. Если у Вас вся посуда из ПММ и влажности в шкафу нет, то ставите дно в этот шкафчик (как и в остальные каркасы) и на него крепите подсветку. 2. Если в шкафчике будет мокрая посуда, то дно шкафчика не ставите (как это задумано икеей), на края каркаса колхозите какой-нибудь крепеж для подсветки. ПММ не предусмотрено, в шкафчике будет именно мокрая посуда. Спасибо за подсказку про отсутствие дна, не подумала об этом. А в шкаф для сушки дно прилагается или оно совсем не предусмотрено? Может быть, вставить дно, а уже внутри на него поставить поднос? (у нас сейчас так, в неикеевской кухне) Еще вот по поводу фартука. А что если облицевать целиком две стены (те, по которым идут кухонные шкафы) плиткой, до самого потолка? А стену с окном и стену напротив, где будет стоять стол - под обои? В соседней теме кухня целиком в зеленом кабанчике, у родителей была кухня целиком облицована плиткой, мне нравится. Единственное, намного ли это выйдет дороже? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sollnechnaja Опубликовано 13 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2015 2-ой вариант, огороды городить, я присоединяюсь к варианту выше предложенному, хол-к двери, нижние шкафы до конца стены, вот и раб поверхность больше а верхние часть не вешать , а там ТВ, уложив детей спать с ноутом можно и на коленках посидеть, пря раб место не обязательно, кроме того, ужин скорее всего уже прошел, а значит можно и за кухонным примоститься, т.к. кух. поверхности будет достаточно, врядли стол будет использоваться для готовки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
