lilo1985 Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 ну самое простое, коридорчиков нагородить: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kelene Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Учитывая исходные данные (несущие и "не трогать кухню") самый оптимальный вариант - отгородить гардеробную от комнаты 19.9. А прежде, я бы оптимизировала использование шкафов в коридоре (там почти 7 метров шкафов !!!). На фото видно, что они не до потолка, с открытыми полками, неизвестно насколько оптимально внутреннее напонение (кол-во и расположение полок, ящиков, штанг....) т.е. потенциал полностью не реализован. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kantalupa Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Холл и прихожую очень разделяет балка - ровно под ней и навесили полки, чтобы вещи складывать носильные. В холле шкаф до потолка, встроенный, в прихожей - нет, не до потолка, просто отдельно стоящий шкаф-купе и к нему декоративными полочки и настенные зеркала. Шкаф в холле плох тем, что он узок-36 см, но в нем все - чемоданы, лестница, пылесос и прочая чешуя, то есть он функционально очень нужен и полезен, но вещей, обуви становится больше - в него уже не лезет ничего, поэтому и хочу что-то придумать. вот его начинка в прикреплении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kantalupa Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 ну самое простое, коридорчиков нагородить: с этого и начинала, но подумали, что тесные коридоры, мебель не пройдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Если гардеробную в холле, как Лило предлагала, то можно дверь в детскую перенести ближе к двери другой детской, гардеробную разместить у стены детской, возможно потом, когда там будет спальня, вход сделать из комнаты в гардеробную. И возможно в гардеробной нишу под холодильник выделить с доступом из коридора. Все ближе к кухне. Гостиную можно зонировать на спальню и гостевую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Если гардеробную в холле, как Лило предлагала, то можно дверь в детскую перенести ближе к двери другой детской, гардеробную разместить у стены детской, возможно потом, когда там будет спальня, вход сделать из комнаты в гардеробную. И возможно в гардеробной нишу под холодильник выделить с доступом из коридора.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kantalupa Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Да, вариант неплох, но тут получается, что в прихожей шкаф для верхней одежды не поставить - будет проход под балкой как раз там, где стоит шкаф. а по другой стороне его не поставить - там щиток с автоматами на стене и место не очень удачное для шкафа. А чем плоха гардеробная у противоположной стены, как вот Lilo предлагала, в чем минусы расположения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Минусы и в том и другом коридорчики и занос мебели по ним., чем не нравится первый Ташин вариант? Немного расположение мебели покрутить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 можно такую перегородку, не до потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kantalupa Опубликовано 4 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2015 Минусы и в том и другом коридорчики и занос мебели по ним., чем не нравится первый Ташин вариант? Немного расположение мебели покрутить. да неплох, тока вот уменьшать и без того мелкую комнату жалко, но подумаю над этим вариантом обязательно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
