внутренняя отделка стен в деревянном доме
Стены дома из бруса.Стоит поблема- штукатурить или оббить деревом.
При отделке внутренних стен деревом боюсь возникновения конденсата на внутренней поверхности отделки.Если кто сталкивался с проблемой-помогите.
Сейчас как раз этим занимаюсь... промазал законопаченные паклей пазы сруба внутренних стен, вывел на черновой уровень и обшил штукатурной сеткой.Далее собираюсь штукатурить.
Штукатурка имеет коэфициент теплопроводности выше чем дерево, поэтому конденсата состороны помещения не предвидится.(грубое пояснение- штукатурка нагревается от помещения, а дерево недает ему быстро остывать).
Но уменя вопрос, почему? Почему строим деревяный, шоб получить внутри "кирпичный"?
Удачи!
А если все-таки отделку деревом. Просто сделать пароизоляцию.
Сейчас специальных материалов много.
Полностью согласен с Ирин!!! И вопрос такой же как у Wyath64.. :( Если беспокоит теплоизоляция, как насчет снаружи? Ведь брус все равно надо снаружи обшивать.
Штукарурить не стоит потому что дерево будет двигаться и вся ваша штукутурка, в лучшем случае потрескается. Если хотите сделать аля квартира (то есть под обои), то гипсокортон (под него утеплитель), только каркас (брусок деревянный или специалный под ГК) в распор по вертикали не ставьте. И дешевле, и быстрее, и проще.
Мы с мужем построили двухэтажный дом из бруса и встали перед таким же вопросом.Решили так: полностью зашивать чем то одним не будем. В каких то местах гк, в каких-то вагонка, а кое где необрезная доска.Правда, мы профессионально занимаемся дизайном,возможно,что самостоятельно так подходить к вопросу и не стоит.
Не забудтье дать дому отстояться, просесть. Таки деревяшка...
У нас неутепленный брус, и очень тепло. Радиаторов, конечно, понатыкано с коэф. 1,5-2 против расчетных теплопотерь.
Дышится-то как!
