Iriscka Опубликовано 17 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2005 У меня вопрос из той же оперы, но ремонт пока не начат: подбираем материалы и цветовые решения, но стиль тоже - минимализм с японским/ориентальным уклоном+ немного экзотической эклектики. Так вот, когда мы присмотрели было паркет (цвет и дерево точно не помню, что-типа махагона), в магазине не оказалось плинтуса в тон (вообще с темными плинтусами - труба, как выяснилось), а у меня задумка именно - темный пол (чтоб зрительно его "углубить" - потолок невысокий, светлые стены (песочные, неотбеленный холст и т.п.). Нам продавец советовал подыскать пластиковый плинтус (это к паркету-то дорогущему) в тон обоев. Мне показалось это жуткой порнографией :( и подсчитав капиталы и все за и против, мы остановились (предварительно) на ламинате Перго, ява тик трехполосный (экзотик). Правда, в первом магазине, где я его нашла по приемлемой цене и срокам поставки плинтуса в тон не оказалось :(, а во второй конторе, где меня все устроило, а особенно их опыт и отношение менеджеров (и цена, конечно) я про плинтус не спросила. В каталоге написано, что плинтусы они (Перго :-)) изготаливают, есть надежда, что под свои оттенки, у них и плинтуса "родные" и порожки найдутся. Вопрос: в моем случае (если не будет плинтуса под цвет ламината), подбирать его под стены? (двери в комнате не будет, будет что-то типа арки. возможно, с обрамлением из сосны, крашеной (или что там с ней делают? морилкой кроют?) близко к оттенку пола/оконых рам. Стиль арки (это и не арка, а почти что дверной проем с косяками, но без двери :-)), конечно, не пафосный. Все строго-минималистски. И еще: деревянных плинтусов с пазом для укладки кабеля/проводов мне не попалось, только пластиковые. Вопрос: провода и кабели сейчас вообще в плинтуса не модно загонять? а если я не хочу стены сильно штробить и особенно ГКЛ стеночки, что стоят у нас между комнатами (отделка от строителей)? Что пластиковые тогда класть? Как-то это несерьезно: дорогой ламинат (и все остальные материалы - тоже не из дешевых (одни Extenzo глянец чего стоят) и пластиковый плинтус :( Что посоветуете? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 17 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2005 Господа,стены в контрастной рамке-это НЕ минимализм. Это уже вариации на тему.. Впрочем,никому не удается выдержать минимализм в жилой квартире. Кроме японцев,вероятно. Жилые минималистичные интерьеры могут позволить себе богатые люди в одной из своих квартир,в которой они живут непостоянно.И имеют работницу для ухода за этим минимализмом. Так что в данном контексте стены в рамку не минимализм,но для вашего стиля,названного так же, может подойти. Мои предпочтения-плинтус ровно в цвет пола. Контрастную отбивку ,акцент(рамку) можно пустить молдингом на некоторой высоте от пола(см в 7,скажем) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iriscka Опубликовано 17 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2005 а мне кто-нить ответит :( (желательно из дизайнЭров ;-) или людей со вкусом и опытом)на мои мучительные вопросы: что делать если нет плинтуса в тон ламината и стоит ли делать пластиковый (подробности см. выше)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-555 Опубликовано 17 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2005 пластиковые будут хорошо смотреться, если идеально выровнены полы. Алексей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 17 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2005 для вас, думаю, только плинтус в цвет пола. А вот пластиковые всё-таки я бы посмотрела, есть много под дерево и качество хорошее. И потом, ламинат ведь тоже не паркет, так что вы, мне кажется, зря ;-) во всяком случае, попробуйте посмотреть здесь: cсылка cсылка cсылка cсылка здесь, правда, фото нет, но, возможно, вам что-то подскажут cсылка удачи :-) а по поводу рамок...мы не говорим о предпочтениях. Речь идёт о соблюдении того сочетания пол-стены-плинтус, которое свойственно минимализму, коль скоро уж его взяли за основу. И контраст плинтуса с полом и стенами этому стилю, как мне кажется, не противоречит при соблюдении условий, изложенных выше... впрочем, дискуссию о стилях можно вынести отдельно, но стоит ли :( даже у специалистов мнения порой разнятся, да и написано про всё немало. А интерьер иногда хочется сделать просто похожим, пусть это фьюжн, эклектика, но опирающаяся на тот самый идеал в большом доме.... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iriscka Опубликовано 18 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2005 2 энби: спасибо, но ничего идеально подходящего я не увидела. черный чвет - слишком черен, все остальные "под дерево" - слишком светлые или... ну в общем не очень. Пойду на сайт Перго, может там есть расцветочки их плинтусов... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mariquita Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 А если дверь темная, а стены белые... Какого цвета лучше делать пол (паркет)? Если светлый, то какие плинтуса лучше подойдут к такой цветовой гамме? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 Не уверена, что должно быть, но я бы в таком случае или повторила цвет двери в плинтусе, или вообще вместо плинтуса как такового закрыла стык панелью, отделанной, допустим, под натуральный камень, чтобы цвета были смешаны. (это если пол светлый, не в тон двери). Вообще обычно двери чуть темнее пола, плинтуса в цвет пола, но не знаю, насколько это здорово при очень тёмных оттенках. Впрочем у меня есть пара фото, где тёмный ламинат уложили очень интересным способом - если можно так сказать, "полосато". В одном варианте это равные по ширине полоски светлого дерева и тёмно-тёмно синие; в другом укладка полос тёмного (очень) цвета идёт по косой, относительно стен, и между ними тоненькие белые. Если не ошибаюсь, просто ламинат (или паркет?) клали с небольшим зазором, который потом заполняли, но чем - точно не скажу. Ещё в одном варианте из ламината трёх цветов выложили ромбы. Есть даже "ковры" из паркета со сложными узорами, труд конечно.... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cinic Опубликовано 23 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2005 то Иришка: ну, загляните в Паркет Холл, мы там покупали всё венге, и видели и махагон, и два оттенка кемпаса, и вишню - всё европлинтус, без пазов под электрику, шпон по сосне. правда, год назад.... то Ирина7: всё же учше, наверное, плинтус под цвет пола - это же элемент, "привязанный" к полу, а не к дверям! но вы еще посмотрите по своему метражу и форме - если комната больше 15 м, то может, и есть смысл делать такой акцент... правда, бывают в природе (в америк. и европ. фильмах видели) так называемые европлинтуса к дверям, они высокие, минимум 15 см - вот их под двери подбирают... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 25 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2005 2 cinic: если вы заметили, Iriscka не москвичка, долго ж ей за плинтусом ехать придется , километров тыщи полторы :(! Вряд ли она согласится :( Ей вроде бы нужны были названия производителей и цветов, например, чтоб поискать их в своем городне. Но уж никак не названия московских магазинов. Ясен перец - в Москве можно найти почти все, что хочется, были б средства. Ей-то - сложнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
