Плинтус какого цвета?
Если ламинат в комнате светлый, а дверь коричневая, то какого цвета лучше покупать плинтус в цвет двери или пола? Стиль минимализм.
Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=3&id=12023
Т.е плинтуса , если дверь тёмная, а пол светлый могут быть тёёмными? смущает некая оконтовка или я не права?
:-)окантовка в данном случае играет роль акцента, чтобы подчеркнуть простоту форм, их геометричность. Ну как рамка на картине:вот всё и ничего лишнего. Насколько я понимаю, в минимализме помимо минимума обстановки, акцент идёт либо в графическом решении линий интерьера: два цвета на контрасте, подчёркивая друг друга+простота изложения; либо диван, светильник, стол и кресла, и т.д. есть акценты на общем, практически сливающемся фоне.
Я может быть ошибаюсь, но работы, представленные в ИВД, виденный своими глазами воплощённый в жизнь проект, и то, что есть в "нете", наталкивают именно на такие выводы :-)
Сколько людей столько мнений
В ИВД была квартира с плинтусами в цвет темных дверей
смотрится УЖАСНО, как рамка траурная
делать акцент на плинтусах...ну не знаю, это вопрос ваших личных пристрастий
Я бы взяла плинтуса в тон двери и такого же цвета журнальный столик в центре, или банкетка где-то, или подставка под цветок. Т.е.в компанию дверь-плинтус найти третьего, красивого, который и будет акцентом.
Я выбирала где как, в коридоре как по ссылке, а в комнаты под цвет паркета. По поводу коридора уже спрашивали, почему не подобрали под дверь. Мне так больше нравиться. Так как у друзей не могла сначала определить к чему привязан плинтус на кухне. оказалось к двери, но около двери его совсем не видно, т.к. там стоят холодильник и с другой стороны сама кухня. В таком варианте плинтус под дверь смотрится нелепо. Просто в комнате есть места, которые не контактируют с дверью. Хотя это лично мое мнение.
cсылка cсылка
Я тоже долго и мучительно выбирала цвет плинтуса. Пол светлый, двери двух цветов: венге и беленый дуб, стены- светлый беж. На пробу сделали в спальне плинтус под цвет дверей, т.е. в данном случае венге. Я тоже боялась эффекта "траурной рамки", но ничего подобного, получилось просто здорово! Как будто именно этой полосы, отделяющей пол от стен и не хватало! Иначе было бы бледно и безлико. Теперь подберу, как советовали выше "третьего красивого", подумываю о черной кровати :-)
Так что не надо бояться экспериментов. В конце концов плинтус можно и поменять.
Плинтус в тон пола и только. Остальной не идет.
Смотреть надо так или идет, или нет. Коротко и яс..
:-)наверное, повторюсь: каждому интерьеру своё, но мы-то в самом начале вели речь о том, как не выпасть из минимализма....
