Silvio
Посоветуйте - укладка ПД
Знающие и побывавшие в подобной ситуации, скажите что делать, положил мастер ПД на подложку, стяжка строительная старая с 94 года, на взгляд - ровная. Через неделю, чувствую паркет дышит, стыки в норме. Мастер говорит надо было выравнивать пол...Что делать не знаю, в соседней комнате на такой же стяжке лежит обычный ламинат уже 8 лет - никаких проблем. Может уляжется паркет со временем?
дышит - это значит, когда идешь - половица прогибается. когда я это обнаружила - это дефект был во многих местах, хотя комната 17 кв. м, сейчас прошла неделя, мне кажется этих моментов стало меньше, хотя может я и успокаиваю себя.... что будет дальше...(
Прогибается именно отдельная доска или как бы равномерно вся поверхность пола подпружинивает? Вообще, паркетная доска уложенная плавающим способом на подложку, всегда слегка играет под ногами. Со временем меньше, но будет. И звуки может издавать при перемене влажности. Короче, будет жить своей половой жизнью. Расширяться..сужаться.. Зазоры вдоль стен оставлены достаточные? У ламината в пироге другое основание. Наверняка, тоньше подложка. Да и он сам тонкий, по сравнению с паркетной доской и имеет более стабильную геометрию.
ну, да, по большей части - все основание подпружинивает в большей или меньшей степени, за исключением отдельного участка у стены, который очень твердый. зазоры достаточные, насколько я могу судить - больше 1 см, то что пол не ровный видно из примыкания плинтусов - они мдф-ые высокие 12 см посажены на клей и в некоторых местах, к сожалению, щели между ними и ПД. По-моему, нарисовалась ужасная картина....Да, про ламинат мне мастер сказал....знала бы что такая петрушка с этой ПД не стала бы связываться... положила бы ламинат.
Да ну))) не переживайте))) живите с паркетной доской и не берите в голову)))
А зазоры плинтуса и пола возможны и от кривизны стен.
cпасибо за участие, просто хотелось бы выяснить варианты развития событий с уложенной ПД, то что она заживет своей половой жизнью - понятно, но совместима ли наша жизнь с ней? :sadd08007:
Если перепады и кривизна пола не совсем большие, то примнется, прогнется, под основание. Если большие - могут увеличиться зазоры на замках. А вообще...пол уже лежит? Лежит... Какие варианты? Снимать и ровнять основание? Или расслабиться и радоваться полу, надеясь, что и так все нормально будет. Трудно что то предсказать, не зная , какое у вас основание...
    • Автор: Ekaterina1989
      Всем добрый день!имеется определённый цвет стен(краска)...Дилемма стоит в том что надо подобрать под неё напольное покрытие:1)паркетная доска,плитка,ламинат и его количества(Всю кВ застилаем одним или участок плитки,участок паркета)2)цвет напольного покрытия;3)также имеется 4 плитки декоративки итальянского керамогранита(надо решить куда(просто в ванну положить,в зоне кухни,в прихожую) Ее впихнуть,или оставить до след времён);4)прилагаю цвет стен на кухне-гостиной,сам керамогранит и варианты возможной плитки
    • Автор: NegusRus
      Здравствуйте. Продам выдержанную дубовую доску пола, она же "массивная доска". Доску покупал на заводе "Gran Parte" где работал, завод производил-производит, но и торговал импортной доской, моя Made in Poland из Карпатского дуба. Лакированная с фасками. Количество 19,5 м. кв., хранится без пленки в картонных коробках, в сухой комнате (выдержанная) поэтому трещины и изменения геометрии исключены. Пишите ЛС. Продам не дорого, но и не даром ). Спасибо!
      Иван
    • Автор: Feodor92861
      Здравствуйте!
      Хотелось бы услышать советы экспертов и мнение бывалых по следующему вопросу.
      Строю дом. Брус, фундамент плита, высота ростверка 500, засыпка: керамзит + 2 слоя пены + 70мм стяжки на цементе - это черновой пол первого этажа. Второй этаж - перекрытия - лаги, 2 слоя фанеры 15мм. Дом предполагается, пока, по крайней мере использовать с весны до осени, хотя, в принципе, дом зимний.
      Дошел до вопроса полов и наступила зима. Самое время подумать - а как, собственно, и что делать.
      Я вообще предполагал наклеить фанеру на стяжку, и сверху, положить подложку, а на неё либо ламинат, либо паркетную доску.
      Вопросы, соответственно следующие:
      1. Какой толщины брать фанеру и сколько слоёв класть? А может фанеру вообще не надо, а прямо на стяжку подложку раскатать?
      2. Клеить фанеру на спец клей, или есть какие то рабоче-крестьянские, не менее надёжные методы?
      3. А что, собственно, класть: ламинат какой-то, типа, влагостойкий, и, наверное, дорогой, или дешёвую паркетную доску? Исходя из того, что зимой дом, возможно, не будет зимой отапливаться. Хотелось бы услышать по этому вопросу не столько теоретические измышления, коих в сети очень много, сколько отзывы людей реально пользовавшихся, или хотя бы видевших эти покрытия после нескольких лет эксплуатации.
      4. Как правильно сделать гидроизоляцию в С/У на втором этаже под плитку, или есть какие то другие варианты покрытий для таких помещений. (Делать полноценную стяжку, по причине значительного веса, желания нет, а тонкая может потрещать от деформаций ИМХО)
      Заранее благодарен за комментарии и советы
    • Автор: Kushulik
      Здравствуйте. У нас имеется прихожая, в которой меня очень смущает тот момент, что она проходная, в том плане что путь в туалет из спальни и детской будет проходить с грязной зоной у входа( В связи с этим хотелось бы как то разграничить ее на зоны. Во всей квартире у нас планируется паркетная доска. У меня появилась идея часть прихожей выложить плиткой. У самого входа и стены ( как бы буквой "г", отзеркаленой). Потому что целый коридор плиткой укладывать не хотелось бы, так как любим ходить по дому преимущественно босиком, и топать ночами в туалет люблю часто, да и ребенок если решит пробежаться) Вопрос в том есть ли смысл делать плитку, или сделать паркетную доску и набросать ковриков. А если делать то какого размера должен быть этот островок из плитки, чтобы быть функциональным? P.S. Пол будет укладывать муж, плитку он никогда не делал, поэтому его эта идея пугает)) Дверь поменяли, она открывается насебя.
    • Автор: IVD
      Могут ли возникать щели в полу из паркетной доски?
      Можно ли укладывать паркетные полы в новостройке, или лучше подождать год или два, пока дом даст усадку, а в это время ограничиться ламинатом?
      Какого ухода требуют деревянные полы? Можно ли чистить их при помощи моющего пылесоса?
      [media=]
      [/media]
