Oksanchik
Как убрать это безобразие? Срочно нужна помощь! SOS
Добрый вечер, форумчане!
Много полезных советов я получила здесь ранее, надеюсь, помощь придет снова.
Сижу и никак не могу успокоиться. Ситуация у меня следующая. Переделываем комнату младшему ребенку. Решили поменять батареи. Было у нас вот такое от строителей
Внешне не нравилось. Купили обычные батареи. Поменяли. Вернулась я сегодня из отпуска и упала около этого окна.
Оказалось, у нас в квартире вот так только у одних расходятся батареи, по-другому типа никак нельзя было сделать, иначе мы перекроем доступ отопления в другие квартиры, которые ниже.
Я что-то в таком ступоре сейчас. Целая стена из одних батарей, одна сварка на сварке.
К чему вот такая фигня на трубе снизу?
Ведь эта сварка в любой момент может дать течь?
И так была жара в комнтае, а теперь вообще не представляю какая будет температура((((
Напротив, перекрыв краны своего радиатора, вы никак не повлияете на работу стояков и на отопление у других жильцов. Всё сделано правильно.
АЛьтернатива сварке - резьбовые соединения, которые несравнимо менее надёжны, чем сварка.
Жару в комнате можно будет заметно уменьшить прикрывая кран подачи или обратки. Несмотря на то, что краны вам поставили отсечные, не предназначенные для регулировки температуры, ими таки можно регулировать её, пусть и грубо.
Что касается наличия самих горизонтальных труб (лежаков), то судя по всему, избавиться от них совсем нельзя по техническим соображениям.
Т.е., их наличие будет обязательно.
Другое дело, что обе трубы могли бы быть установлены ниже радиатора. Так было бы аккуратней.
Само по себе обилие сварных стыков не должно Вас беспокоить (разве что только с эстетической стороны). Качественная аккуратная сварка никак не влияет на общую надёжность конструкции. Но у Вас сварные швы выполнены непрофессионально. Если систему не опрессовывали, то есть риск протечки.
Эта фигня - технологическая необходимость. Вероятно либо в трубах оставалась вода, либо для образующегося пара нужно было отверстие. Вот его и сделали, а по окончании - заварили.
Спасибо, что откликнулись!
увидела даже своим непрофессиональным взглядом((
Значит, закрыть всю эту ерунду гипсокартоном нельзя? оставив только середину из кранов и батарей?
понятно, что они и поставили для этого краны, но как же все безобразно и топорно с эстетической точки зрения(((
тоже может потечь? и нарост такой красот в комнате не добавляет((
Нарост скорей всего не от недостатка профессионализма, а вынужденная особенность. Это может подтверждать наличие в трубе воды при сварочной работе. Т.е. вероятно не удалось полностью приспустить уровень теплоносителя (воды) в стояке или стояк не удалось полностью перекрыть и в он постоянно медленно наполнялся водой. От этого неизбежно образование пара при нагревании, а если вода пополнялась достаточно быстро, то без отверстия перед сварным швом (для выхода пара) просто невозможно заварить другие швы. Вот и делают отверстие где-то за метр до нужного шва, вода или пар выходят через технологическое отверстие, а заваривается в самую последнюю очередь, поскольку там не шов, а всего лишь отверстие сверху. Вероятность протечки - минимальная.
Насчёт непрофессионализма сварщика я не согласен. Да, швы сделаны не самые аккуратные, но надёжные. Производят впечатление сделанных довольно умело, но поспешно. Вероятно были причины спешить.
Всё вышеизложенное - не более, чем мои соображения.
zvezdopad, спасибо!
Все подробно разложили. Но у меня все ж так и остался вопрос, закрыть всю эту ерунду гипсокартоном нельзя? оставив только середину из кранов и батарей?
Закрыть-то можно конечно. Но... трубопровод - это общедомовое имущество, нуждающееся в регулярном визуальном осмотре-контроле. Это ведь "железяка с водой внутри", т.е. риск протечки есть всегда. И никто не даст гарантии, что однажды ЖЭКу не захочется поискать утечку в трубах. А поскольку ваши трубы будут зашиты-закрыты, то подозрение упадёт именно на них И вам придётся вскрывать обшивку. Кроме того, давно известно, что дольше всего живут трубы "на свежем воздухе", т.е. открытые. ЗАкрытые тем или иным способом трубы корродируют гораздо быстрей.
Я бы вам посоветовал выкрасить трубы в красивый на ваш вкус цвет. Либо, если всё-же решили зашивать, то делать это легко-съёмной (быстро-съёмной) обшивкой, гипсокартон сделать дырчатым (для циркуляции воздуха под обшивкой), либо вместо гипсокартона изготовить сетчатые экраны из бруса и пластиковой декоративной сетки (самостоятельно делаются за час-два). В общем варианты есть.
zvezdopad, еще раз огромное спасибо!
Выкрасим завтра в нужный цвет, посмотрю, что получится. Все равно вся эта нагроможденная конструкция будет под шторами в итоге, может и не буду так убиваться! Хуже будет, если придется и правда разбирать потом уже готовую заглушку из гипсокартона, заклеенную обоями.
