Claire-Claire Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Однозначно мебель оставлять! НО - мое мнение, можно поиграть с ее цветом! Перекрасить в более нежные оттенки, например. И окружение соответственно. Перекрасить мебель получится видимо только в прихожей... Остальная мебель - покрыта толстым толстым слоем краски-лака и имеет всякие изгибы, которые я даже не знаю как зашлифовать вручную... Не факт, что под слоем лака-краски не оголится голая дсп...или из чего там шатура делает свою глянцево-дворцовую мебель Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Claire-Claire Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Мебель не нуждается ни в замене ни в перекраске за исключением прихожей. Крашеные в густые цвета стены освежатся белыми плинтусами и белыми дверными наличниками. Белый цвет приглушит и активную рыжину мебели и дверных полотен. Плитку в прихожей-кухне заменить на светлую с соразмерным помещениям рисунком. Заменить текстиль и обязательно добавить ковры! Картинки выше информативны: с Вашей мебелью хороши будут стены, выкрашенные и в густые плотные, и светлые прозрачные тона. И даже красные стены в гостиной будут гармоничны! Красные стены в гостинной - неожиданный ход, спасибо за идею! А вот от ковров мы как раз отказались.. Отвезли один большой ковер, который лежал в гостинной, на дачу (в квартире на нем как раз стояли стол и стулья). Стоит никому не нужный, свернутый в трубочку...Мне кажется, что ковры в сочетании с нашей мебелью очень напоминают стиль а-ля совок (сорри, это ИМХО). А мы хотим уйти в более современный стиль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 А я не столь оптимистична:( извините... Вам предложили прекрасные сочетания цветов, общее настроение... Но! Это относится к гостиной... Кухня... Хоть крась стены, хоть не крась... Стол со стульями в кухне:( К остальной мебели не подходит... В спальне кровать и тумбы можно оставить, но шкаф... Это же Шатура... Сбоку что? Дешевая фактура... Боюсь, что после ремонта останется поменять только мебель... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Поменяла бы прихожую, стол со стульями в кухне, кухонные фасады, шкафы... Кстати, ковры разные бывают:) и под ваш интерьер можно подобрать:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Пока по спальне, вижу так. Если хотите чтобы квартира оставалась светлой... Легкой... Ярко конечно, но кмк достаточно современно... Можете фото стены напротив кровати показать? И окно в спальне. Итак, двери белые с прямоугольными филенками; шторы голубые; стены и потолок белые, белые балки можно на потолке; лепнина; немного зелени - постельное белье ,цветы; черная люстра и бра, немного золота в аксессуарах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Перекрасить мебель получится видимо только в прихожей... Остальная мебель - покрыта толстым толстым слоем краски-лака и имеет всякие изгибы, которые я даже не знаю как зашлифовать вручную... Не факт, что под слоем лака-краски не оголится голая дсп...или из чего там шатура делает свою глянцево-дворцовую мебель Перекрасить можно все:) Вопрос того, что вы хотите получить. Если прованс - тогда красить в светлые тона. Если строгую классику с английским уклоном - оставляйте как есть. Только надо очень тщательно подбирать стены, чтобы они не сливались с мебелью по цвету. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Это прототип, концепт. Темные серые стены убрала, чтобы было светлее, добавила полоску для контраста, смягчила голубым текстилем и зеленью. Добавила золота в аксессуарах , дабы поддержать мебель... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Claire-Claire Опубликовано 30 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2015 Пока по спальне, вижу так. Если хотите чтобы квартира оставалась светлой... Легкой... Ярко конечно, но кмк достаточно современно... Можете фото стены напротив кровати показать? И окно в спальне. Итак, двери белые с прямоугольными филенками; шторы голубые; стены и потолок белые, белые балки можно на потолке; лепнина; немного зелени - постельное белье ,цветы; черная люстра и бра, немного золота в аксессуарах. Вот фото спальни подробней: стена напротив кровати и окно.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Claire-Claire Опубликовано 30 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2015 Вчера с мужем стали обсуждать ремонт. Пришли к тому, что готовы на некоторую перепланировку, даже снос стен :) Муж работает в строительстве, поэтому есть возможность заплатить за работу недорого, а черновые материалы взять по оптовой цене. Нюанс только с чистовыми отделочными материалами. Их придется брать по обычным ценам. Таким образом: 1) хотим по максимуму сохранить паркет на полу (снос стен должен минимально его повредить) 2) сохраняем всю мебель, за исключением стола и стульев на кухне и возможно прихожей (она либо перекрашивается, либо меняется) 3) перепланировка гостинной должна быть таким образом, чтобы продавая эту квартиру через 3 года, новые хозяева могли достаточно легко получить изолированную комнату (т.е. делать из гостинной совсем open-space наверное не вариант). Набросали некоторую идею перепланировки, посмотрите пожалуйста. Первый план - как есть сейчас. Второй план - что хотим изменить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
