Mastorius Опубликовано 14 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2005 Добрый день, уважаемый STK. Подскажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день есть предложения на рынке по газовым котлам с мощностью примерно 80 кВт, с лучшим соотношением "цена-качество". Также, если можно, несколько слов по надёжности. Говорят, чем проще котёл, тем дольше он прослужит. И наоборот, насыщенность электроникой готовит в будущем проблемы. Так ли это? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 15 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2005 Если предполагается установка газового котла, то прежде всего необходимо считаться с давлением газа в магистрали, особенно в зимний период. Если давление не опускается ниже 13-15 мбар (давление в магистрали можно узнать в тресте газового хозяйства), то правильнее всего отдать предпочтение котлу с атмосферной горелкой. Такие котлы более надёжны, т.к. не имеют движущихся частей. При меньшем давлении следует задуматься о наддувном котле с вентиляторной горелкой (горелка атмосферного котла при таком давлении газа, или отключится устройствами безопасности, или достаточно быстро прогорит). По поводу автоматики: современные панели управления известных производителей достаточно надёжны. Имея автоматику, в любом случае всегда есть возможность перехода на ручной режим, т.е. панель управления-вещь опциональная. При покупке котла всё же лучше отдавать предпочтение известным производителям, имеющим достаточно развитую сеть сервис-центров. Кстати, при мощности 80 кВт и выше стоит задуматься о приобретении котла с двухступенчатой или модулируемой горелкой. Котёл с такой горелкой будет работать на половинной мощности в небольшие холода и в межсезонье, а на полной только в сильные холода или при приготовлении горячей воды. Сообщение было изменено автором Втн Авг 16, 2005 08:17. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2005 А что можете сказать по напольным котлам BAXI? 48 кВТ, с атм.горелкой. Давление газа в магистрали не падает ниже 16 атм Могут ли быть проблемы с обслуживающей организацией? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 17 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2005 А что можно сказать, котлы сертифицированы, имеется разрешение на применение Госгортехнадзора. Какие могут быть проблемы с газовыми службами? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
