Katrrrin Опубликовано 26 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Здравствуйте уважаемые пользователи!помогите советом пожалуйста.в ванной укладывали плитку одного цвета,а вот для декора использовали бордюры из мозаики на сетке.но когда вернулись к окончанию ремонта,увидели следующий ужас- вся плитка уложена в принципе прилично,но вот мозаика-это просто кошмар,неровная ,где-то в стену вдавлена ,где-то наоборот выпирает на пол-сантиметра,все это затерто затиркой тоже разной толщины.вот что теперь с этим делать???? Можно как-то снять осторожно эти бордюры и новые выложить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Таки, бордюры или мозаика? Это не одно и тоже. Лучше всего, разместите фото. Но, в любом случае удалить из плитки любые фрагменты возможно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrrrin Опубликовано 27 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 мозаика размером примерно см. 8.вечером обязательно скину фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrrrin Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 попыталась отобразить кривизну Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrrrin Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 Хм... А в этом что-то есть... Захочешь сделать подобное специально, так замучаешся. Так сделать не каждый сможет, это ещё суметь надо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrrrin Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 видимо,попался специалист высочайшего уровня.только вот он как-то уклонился от поставленного дизайна.не просили его так высокохудожественно стараться выкладывать. и вот что мне теперь с этим делать?ааа?можно же что-нибудь тут придумать?или все отбивать?с основной плиткой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 28 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2015 Попробуйте поковырять, может еще клей до конца не схвалился и получится аккуратно снять мозаику. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrrrin Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Все это выложено недели 2 назад.думаете,есть шанс ,что отойдет легко?было бы здорово.а основная плитка при этом не пострадает?и возможно ли потом новые бордюры выложить аккуратно?у меня теперь даже мастера нет толкового, уже второй косячит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 29 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Порядок исправления: - полотном для ножовки "прорезаете" затирку между мозаикой и плиткой - стоместкой удаляете старую мозаику - старую мозаику - в мусор - покупаете новую мозаику - выравниваете на стене место под мозаику оставив 1,,,2 мм на клей - грунтуете - покупаете зубчатый шпатель 3мм и обрезаете по размеру бордюра - клеите новую мозаику - затирка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
