Katrrrin
Хелп!!!!Возможно ли удалить плитку частично ???
Здравствуйте уважаемые пользователи!помогите советом пожалуйста.в ванной укладывали плитку одного цвета,а вот для декора использовали бордюры из мозаики на сетке.но когда вернулись к окончанию ремонта,увидели следующий ужас- вся плитка уложена в принципе прилично,но вот мозаика-это просто кошмар,неровная ,где-то в стену вдавлена ,где-то наоборот выпирает на пол-сантиметра,все это затерто затиркой тоже разной толщины.вот что теперь с этим делать???? Можно как-то снять осторожно эти бордюры и новые выложить?
Таки, бордюры или мозаика? Это не одно и тоже.
Лучше всего, разместите фото.
Но, в любом случае удалить из плитки любые фрагменты возможно.
мозаика размером примерно см. 8.вечером обязательно скину фото
Хм... А в этом что-то есть...
Захочешь сделать подобное специально, так замучаешся. Так сделать не каждый сможет, это ещё суметь надо!
видимо,попался специалист высочайшего уровня.только вот он как-то уклонился от поставленного дизайна.не просили его так высокохудожественно стараться выкладывать.
и вот что мне теперь с этим делать?ааа?можно же что-нибудь тут придумать?или все отбивать?с основной плиткой?
Попробуйте поковырять, может еще клей до конца не схвалился и получится аккуратно снять мозаику.
Все это выложено недели 2 назад.думаете,есть шанс ,что отойдет легко?было бы здорово.а основная плитка при этом не пострадает?и возможно ли потом новые бордюры выложить аккуратно?у меня теперь даже мастера нет толкового, уже второй косячит
Порядок исправления:
- полотном для ножовки "прорезаете" затирку между мозаикой и плиткой
- стоместкой удаляете старую мозаику
- старую мозаику - в мусор
- покупаете новую мозаику
- выравниваете на стене место под мозаику оставив 1,,,2 мм на клей
- грунтуете
- покупаете зубчатый шпатель 3мм и обрезаете по размеру бордюра
- клеите новую мозаику
- затирка
