Olga1111
Обогрев ванной комнаты.
Ванная комната 2кв.м. Зимой холодно 15 градусов. Думаем установить электрический полотенцесушитель, но: 1. в ванной нет розетки. Розетка через стену, на другой стене. Стены штробить не хочется по плитке. Можно ли как-то вывести шнур от полотенцесушителя за стену к розетке? Или ещё другие варианты подключения? 2. Какую мощность выбрать, чтобы прогреть комнату до 24-25 градусов? 3. Много ли будет "кушать" электричества(чтобы не разориться)?
Хорошо-бы план расположения комнаты и ванной. Выбор мощности вам подскажет описание ПС. Кушать будет... ну как сказать-то... заметно будет кушать. Лучше приобрести для ПС таймер-переходник включения-выключения. Что-б не грел круглосуточно, а включался каждый день (или в какие-то дни) в определённое время и в столь-же определённое время выключался. Вот такой примерно http://podogreva.net/catalogue/show/taymer-elektronniy/#product или как здесь http://shop220.ru/product4664.htm . Важно что-бы мощность нагрузки таймеры имели несколько большую, чем ваш потребляет ПС
А насчёт проводки в ванную... лучше конечно провести новый "шнурок" от электрощитка в ванную комнату. Это можно сделать в плинтусе (если у вас плинтус пластиковый с каналом) или под плинтусом (там он не будет виден). Но дело в том, что любая розетка в ванной комнате требует УЗО в эл.щитке. Поэтому и нужна отдельная линия (отдельный шнурок). Розетку лучше поставить двойную, одна из них пригодится для фена.
В общем, если выложите хоть как-нибудь накарябанный план расположения ванны и эл.щитка - можем обсудить варианты проводки.
О какой нашёл таймер! http://www.kabsvet.ru/shop/rozetka-s-tajmerom-nedelnaya-tm-25 и всего за 773.50 руб
Щиток далеко на лестничной площадке. И не хотелось бы штробить плитку для розетки. Ремонт делали не так давно. А можно ли извратиться таким способом: провести шнур от полотенцесушителя по верху комнаты, просверлить маленькую сквозную дырочку в стене и пропустить шнур таким образом через стену к розетке (вилку придется срезать)?
мы в ванной делали водяной пол с подогревом и ставили батарею,ну и плюс полотенцесушитель-очень тепло получилось.
Водяные тёплые полы в многоквартирных домах запрещены в России, если они не с незамкнутой системой. Если дом частный -тогда пожалуйста.
Можно-то оно можно конечно. Только это никак не избавит от опасности поражения эл.током. Во влажных помещениях такая опасность существенно выше чем в обычных. Именно для этого нормативы и требуют обязательной защиты эл.линии во влажных помещениях УЗО. А линия с розеткой в комнате, к которой вы хотите подключить ПС, вероятно не защищена Устройством Защитного Отключения. Разумеется, никто не будет проверять - как и куда вы подключили свой ПС, это касается лишь вас самих. Однако я считаю своим долгом предупредить вас. Но выбор, как всегда, за вами.
Кстати, плитку в ванной штробить не обязательно, можно вспользоваться кабель-каналом 15x10мм что-бы спрятать в нём провод до потолка. Цвета бывают белыми, бывают под дерево, а есть и другие. В сущности, вам и нужно-то всего-лишь 1 метр спрятать. И совершенно не обязательно его присверливать к плитке, обычно вполне хватает закрепления на двухсторонний скотч. Так что и плитка останется целой. Вот фото кабель-каналов разных габаритов
а что такое "незамкнутая система" ?
Да,безопасность как раз и волнует,т.к. в квартире маленькие дети. То есть если эта розетка в коридоре, а не в ванной,всё равно нужно установить УЗО и к нему дополнительную розетку провести?
Незамкнутая система ТП (Тёплого Пола) это система, непосредственно связанная и сообщающаяся с ГВС. Разрешено делать отдельный, замнутый контур подогрева для ТП. Т.е. система примерно такая: герметичный бак с водой, в которой циркулирует горячая вода от стояка ГВС. В через этот бак (сквозь него) проходит отдельная труба ТП со своим теплоносителем (вода-же). Для циркуляции теплоносителя в трубах ТП установлен маленький циркуляционный насосик (потребляющий около 5 ватт, кажется). Вот такая, независимая система ТП вполне допустима и разрешена. Главная его особость в том, что объём циркулирующей воды ТП очень мал и если трубы ТП даже прохудятся, то соседям нанести ущерба такой малый объём просто не сможет.
