Serjogasan
Перепланировка 2х комн.кв. 71 кв м. Прошу совета
Добрый день!
Недавно мы стали обладателями 2х комнатной квартиры площадью 71м со своеобразной, на мой взгляд планировкой, со своими достоинствами (большие окна, большая для 2ки площадь), так и недостатками (одна комната огромна, другая неудачной формы и маловата).
Имеем:
Дому 5 лет. монолит, с кирпичными перегородками, 7этаж из 8, высота потолков 2.8 (от стяжки, которую надо менять:( ), окна почти в пол ( высота от пола 20-25см, большие)-выходят на восток, плита электрическая, 2 санузла, стояки-в санузлах, 2 вентканала.
Состав семьи-2 чел., планируем расширение в ближайший год.
Есть в голове и на 2ой фото план переустройства:
кухня-гостиная-спальня- 39м
детская-10м+лоджия 3,98м, которая фиктивная, стояки выведены к внешней стене.
основной санузел-4,5м
доп санузел, постирочно-гладильная-сушильная-3,4м
Прошу совета по данной идее. Возможно, у кого-то есть идея получше) С благодарностью приму любой совет
Мне кажется ход мысли у вас правильный, но я бы зону спальни/гостиной решила немного по-другому. И холодильник на кухне в углу смотрится как-то одиноко. Я передвинула холодильник к окну, и сделала его side-by-side, но можно в принципе сделать и встроенный, а рядом - высокий шкаф. Зеленым показаны перегородки не на всю высоту помещения, а около 1,5м
Kitsune, благодарю за советы! Дали повод задуматься)
По поводу переноса холодильника, смущает, что для рабочей поверхности останется всего 2.4м, минус раковина и плита- кажется маловато... готовим дома постоянно (завтракаем и ужинаем дома, да и обедаем 80% тоже дома)
Перенос двери в кухню вправо автоматически уменьшает ширину шкафа в коридоре (ширина его при первоначальном плане: 90 см у входа, 100 см у кухни...) -а это первоочередное место для хранения в квартире, много спортинвентаря итд
Касательно перегородки между кухней и гостиной, не пропадет ли из-за нее ощущение свободного пространства, даже если она будет не высокой, 1.5м? Хотя вижу плюс в том, что возможности обустройства гостиной зоны увеличиваются, вы правы. С разграничением спальной и гостевой зоны тоже самое... У самих есть мысль разграничить их узкими 60см гардинами из ИКЕА (система квартал) Никто так не делал, не посоветует плюсы-минусы такого решения?
Еще раз спасибо, будем думать)
Кухня у вас, к сожалению, не самой удобной конфигурации, и с рабочей поверхностью действительно проблема.
Можно попробовать сделать второй фронт по правой стороне кухни (как в нижних вариантах), но тогда зона примема пищи переезжает в гостиную.
Ширину шкафа в коридоре я не трогала, т.к. проем перенесла не в самый угол (возможно, на картинке это не очень хорошо видно).
Перегородку можно сделать не 1,5м, а, например, 1,2м, тогда ощущение простанства точно не пропадет.
В верхнем варианте перегородку можно вообще убрать, или сделать высотой со спинку дивана.
Вариант без межкомнатных перегородок, с гардинами. Напротив стола и дивана - высокие кухонные шкафы со строенным холодильником, микроволновкой и т.п.
Еще в с/у можно сделать дверь из спальни. А в су в коридоре уместится душ.
Такой вариант перепланировки возможно согласовать только на последнем этаже, т.к. жилая комната попадает под кухню верхней квартиры. И трубы к кухонной раковине проходят в шкафу
Спальня согласовывается как кабинет.
Какое из помещений в таком случае будет считатся кухней?
