gennadii
Совет по штукатурке
Отслоился слой штукатурки. Помогите советом! Оштукатурил панельные стены около 2х месяцев назад. Счистил старую штукатурку до основания. После снятия старой штукатурки все стены тщательно почистил металлической щеткой, погрунтовал и покрыл бетоноконтактом. Штукатурка гипсовая (волма до 6 см) Слой получился 6 см. Сегодня заметил большую горизонтальную трещину через всю стенку. При простукивании слышно, что слой отошел от стены. ЕСЛИ ПРОБИТЬ ПО ВСЕЙ СТЕНЕ ГРИБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕНОПЛАСТА ИЛИ ВАТЫТЫ ЭТО ПОМОЖЕТ?
Нужно было развернуть стенку. За этой стенкой имеется очень узкий коридор (74 см). и уже выложенная стенка санузла. Чтобы в идеале были ровные все проемы и не заужать коридор пришлось ложить такой слой. В этой квартире почти все стены с таким слоем штукатурки. Плиты очень горбатые и кривые. Проблема только с одной стенкой. Переделывать уже нет времени. Такой слой гипсовой штукатурки больше месяца сохнуть будет.
Крепление чем-либо не поможет! Только удалять!
Теоретически, можно просверлить отверстия в бухтящем штукатурном слое до бетона и попытаться ввести жидкие гвозди....попытаться приклеить
Укрепил грибами и расшил трещины. Снимать нет времени. Заказчика я заранее предупреждал, что на такой слой штукатурка только ротбанд и дополнительно укрепить все металлической сеткой.Штукатурная смесь волма слой и без сетки. Экономия вылезла боком.
Не первый раз набрасываю такой слой штукатурки и все было ок. Весь косяк, что нет металлической сетки.
    • Автор: Геннадий Емельяноff
      Фасадный чемпионат монтажников СФТК (мокрый фасад) 25-26.02.2021
      в Даниловском EVENT-холле г. Москва, ул. Дубининская, 71, стр. 5 (м. Тульская)
      в рамках форума Building Skin Russia состоится «Фасадный Чемпионат СФТК-2021»
      Организатор мероприятия – Фасадная Академия.
      Генеральный партнер и генеральный спонсор - «АССОЦИАЦИЯ «АНФАС», объединяющая производителей и поставщиков систем фасадной теплоизоляции штукатурного типа (СФТК).
      Проведение «Фасадного чемпионата СФТК-2021» в качестве спонсоров и поставщиков обеспечивают компании-члены Ассоциации
      Официальный пресс-релиз мероприятия, новости и приём заявок на участие от фасадных команд
      на сайте fatex.ru   ЖМИ!
      Регистрация заявок от команд выполняющих работу по технологии "мокрый фасад" уже открыта!!!   😉
      Я осуществляю информационную поддержку. С вопросами и предложениями можно писать сюда и в личку.
    • Автор: Liliia13
      Здраствуйте! Помогите, пожалуйста! Есть дом из кирпича, хотим обложить фасад клинкерным кирпичом, нужно ли перед этим оштукатуривать фасад?
    • Автор: d0000
      Уважаемые форумчане!
      Прошу вашей помощи по такому вопросу: новострой, стены - кирпич и бетонные пилоны:
      Планитуется по квартире поклеить обои. В санузлах - плитка.
      1. Какая штукатурка для комнат и ванной/санузла предпочтительнее? Стоители сначала обещали гипсовую машинную по комнатам и песчано-цементную в санузлах. А теперь говорят, что стены мокрые и по таким стенам гипсовая может в будущем дать грибок, по-этому предлагают делать песчано-цементную с добавлением извести.
      2. Если песчано-цементная, то нужно ли грунтовать бетонные части стен? В предидущих квартирах (которые были сданы в прошлом году) была гипсовая штукатурка и эти части грунтовались чем-то розовым (бетоноконтактом?)
      3. Можно ли штукатурить мокрые стены с подтеками (примерно так выглядит, в районе стояков хуже - там все стены мокрые):
      Или настаивать на том, чтобы ждали полного высыхания стен?
      Буду очень признательна за мнения
    • Автор: Mekshuny
      Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите советом. Хотим оформить квартиру в стилистике лофт, который предусматривает грубую отделку. Где-то читала что допускается даже обычное оштукатуривание потолка без дальнейшего покрытия материалами. Как считаете, такой вариант жизнеспособен? Не начнет ли эта штукатурка отваливаться или пылить?
    • Автор: Halo
      Скажите, монтаж потолков из гипсокартона к балкам крыши, на 2м этаже (2х этажного дома) делают до штукатурки стен или после?
