gal
На какую глубину сверлить скважину под фундаментный столбик
Глубина промерзания 170 см., но я уже углубился в землю на 40 см.
Что за фундамент? Бывают мелкозаглубленные столбики, бывают на глубину промерзания. Первый случай подразумевает расчет и некие доп работы, второй -- создание столба, который после всех операций с грунтоп (снятие плодородного слоя, подсыпка) окажется за границей промерзания. Еще есть варианты с утеплением грунта для поднятия этой границы.
У себя я снял плодородный слой, от получившегося уровня бурил примерно 1.3 м, потом сделал подсыпку 20-30 см, получилось, что столбы заглублены на 1.5 метра.
Снял плодородный слой 40 см. Выведу столбики на 20 см. выше снятого слоя, и по верх ленту в 40 см., еще выше 3 ряда кирпича Внутри собираюсь сделать подсыпку из керамзина 30 см. Снаружи отмоску, под ней песок до уровня земли-10см.
Типа "ригель по столбам", он же "фундамент по ТИСЭ"?
Я такой же делал. Выводи столбы за 170 см от предполагаемого уровня подсыпки. Под лентой (ригелем) лучше оставить 10-15 см на пучение грунта (если почва пучинистая). Если я правильно понял, столбы будут на 20 см выше _начального_ урованя земли, до снятия. В этом случае подсыпка может быть около 45 см, что бы оставить 15 см до ригеля. Тогда столбы нужно опускать на 125 см ниже уровня грунта после снятия плодородного слоя.
Спасибо. А то я чить на 170 от снятого слоя не пробурил. Точнее начал, но после 150 пошла сухая глина, бурить стало очень тяжело.
Пожалуйста.
Удачи!
P.S.
Лучше сделать чуть-чуть глубже расчетного уровня, для надежности.
по сути дела, чем глубже бурить тем плотнее грунт, и тем меньше в итоге даст осадку столбик, так что мучения по выемке плотного грунта из скважины окупятся меньшей просадкой самого дома в будущем.
Искренне Ваш
Искренне Ваш
На тяжелом для бурения грунте может быть проще растить столб вверх с учетом просадки, чем бурить вниз :)
Цитата
Искренне Ваш
А просадка у свех столбов будет одинаковая? :(
Ригель именно для этого и нужен, что бы не было неравномерности. Просадка будет почти всегда. Вопрос в том, на какую величину.
Сообщение было изменено автором Пнд Авг 15, 2005 16:57.
