Ekateina
Перепланировка двушки в сталинке
Друзья, поделитесь своим опытом такой перепланировки.
Задачи - создать общую кухню столовую, спальню с гадеробной. И в рамках перепланировки обойтись наименьшии манипуляциями. В идеале нужен тот проект, который проще всего согласовать.
Типовых я, к сожалению, не нашла.
Поделитесь информацией пожалуйста)
Какой этаж? Газ?
Ваш вариант практически не реально согласовать по следующим причинам
А) если газ, то кухня должна быть отделена дверью
Б) если даже предположить, что кухню-гостиную отделить дверью можно, то автоматом это помещение становится нежилым, а это автоматом ухудшение жилищных условий - не согласуют
В) вам не позволят, чтобы кухня оказалась под туалетом соседей, если я правильно понял и вы хотите его присоединить к кухне
Г) хотите проем сделать в несущей стене? В теории возможно за очень дорого, если согласуют( потребуется отдельный проект на эти работы, плюс не кождому дозволено иметь дело с несущими стенами) . На практике трудно согласуемо, могут оказаться изъяны
Как то так.
Этаж 7 из 8
Газ
Тогда можно попробовать остаться в рамках кухни, не заезжая на сторону туалета, просто убрав стену между кухней и смежной комнатой.
Сейчас смотрела одну квартиру....в ней сделана перепланировка...
Обещают что могут ее согласовать, но по моему это нереально
Картинку прикрепляю
Ну у них там не несущая стена, а ригель, да и этаж непонятно какой из скольки и может сверху тоже перепланировка. Короче, недостаточно данных чтобы судить о законности перепланировки.
В том что вы в начале нарисовали тоже теоретически можно согласовать. Кроме проема в несущей, но вдруг у вас там тоже ригель. Часть туалета присоединенную к кухне обозвать встроеным шкафом и сделать там встроеный шкаф. Между кухней и комнатой поставить раздвижную перегородку. Хотя если квартира не муниципальная то кому какое дело что вы ухудшили свои жилищные условия.
напишите ширину коридора, чтобы поточнее было
из-за газа вариантов не много
http://imglink.ru/show-image.php?id=bb6dbf62a323f5e4b5d7f2f7b0c8b848
Спасибо большое!
На самом деле то что я выложила - это одна и та же квартира... перепланировка уже сделана,но не узаконена... и по моему узаконить ее не реально
Насколько я понимаю, они там внутриквартирную несущую стену снесли, и сделали укрепление проема некими металлоконструкциями?
Интересно, на каком этаже? В вашем же подъезде, над/под вашей квартирой? Чисто теоретически узаконить можно, но при определенных условиях. Во-первых и в главных, т.к. подобная перепланировка оказывает влияние на безопасность здания, разбор несущих стен с последующим укреплением должен быть сделан по проекту, разработанному специализированной организацией после обследования здания. Если в результате конструктивных расчетов окажется, что проемы увеличить нельзя - значит не стоит даже пытаться; Строительные работы должны вестись опять же нормальной строительной организацией, а не таджиками под руководством прораба-самоучки, с техническим надзором авторов проекта, иначе есть большая вероятность обрушить на себя соседей сверху.
тут можно почитать подробнее:
http://bezhlopot.ru/...esush_steni.htm
http://www.apb1.ru/p...chey-stene.html
Про эти организации ничего сказать не могу. Если вы в москве, то вам скорее всего сперва нужно сюда http://mgnp.ru/kontaktyi/
