Kotofeikaa Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 Добрый день! Возникла проблема с расстановкой сантехники в ванной и туалете- задача впихнуть невпихуемое 1-е фото -исходник, то что есть. Размеры без отделки. Пока стены еще не сделаны. -е фото примерный план расстановки Вопросы: - в туалете будет инсталяция, над ней бойлер. хочется впихнуть еще раковину и гигиенич душ - нужно ли раковину, не будет ли она мешать? - в ванной угол очень смущает между стояками и стиралкой - как его обыграть и задействовать. Стиралку с вертикальной загрузкой не планируем, поэтому туда она не влезет. Был вариант перенести стиралку в кладовку, но не хочется терять кладовку. и угол этот зашивать намертво нельзя - стояки и счетчики еще будут. Голову уже с этим аппендиксом сломала. Можно как вариант поменять местами стиралку и раковину, но тут может не влезть стиралка рядом с ванной по ширине после отделки Очень жду советы и варианты Стены дранка, особо ничего не повесить((( Темные это несущие. Высота потолка 2,94. Планируется натяжной потолок. в туалете - засада в виде колена трубы канализации соседей сверху, которая висит у нас под потолком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Annette88 Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 А какой длины хотите ванну? Канализация тамже, где стояки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kotofeikaa Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 А какой длины хотите ванну? Канализация тамже, где стояки? Ванну хотим 170 см. с канализацией проблема... Основная труба -стояк канализации проходит в туалете. Родная разводка канализации проходит у соседей снизу и она в ужасном состоянии. Скорее всего будет делать врезку в стояк и делать разводку пластиком у себя как нам нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kitsune Опубликовано 18 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2015 Малюсенькая раковина с гигиеническим душем в туалет влезает и мешать на проходе не должна (при условии, что все проживающие в квартире граждане достаточно изящные). В пустующем углу можно сделать нишу с полками (тогда ванну лучше взять длиной 1800-1900), как вариант - отцентровать ванную и сделать по нише с каждой стороны (при таком варианте душевую стойку делать в центре по длинной стороне ванны, или продумать конфигурацию ниши со стороны душа, чтобы было удобно им пользоваться) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 я бы делала так туалет раковина, даже не раковина а крошечный рукомойник помещается.. гигдуш не ставила бы отдельный, а смеситель раковины с гигдушем.. но раковину я бы ставила в нижний угол,. тянуть коммуникации один раз, по одной стене.. только дверной проем и унитаз бы сместить по-возможности вверх, чтоб раковина не мешала на проходе ванная душевая стойка на стороне раковины, в ногах ванны - шкаф во всю стену с частично встроеной СМ.. да, шкафом будет не очень удобно пользоваться,. но ... Не думаю что брызги будут сильно лететь.... 150см от душевой стойки - приличное расстояние каналтрубы а технически осуществимо сделать врезку? ведь это, как я понимаю, чугун... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 Туалет. Дверь надо сместить к ванной вплотную, т.к. маленькие раковины изготавливают от 20 см глубиной, самые популярные - 25 см. Она может оказаться на проходе. Е:сли со стороны кухни мебель, то трубы от раковины можно вывести за мебелью на кухне. Изменить направление открывания двери на кухне. Со смесителем для раковины определитесь заранее. Выбор с душем-биде невелик. Что-то Вас может в них неустроить ( совместимость с раковиной, цена ... ) Возможно потребуется отдельная установка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 а может в туалете поставить дверь-купе?.. чтоб уходила в стену.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 19 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2015 а может в туалете поставить дверь-купе?.. чтоб уходила в стену.. Какую?Стены дранка, особо ничего не повесить((( Темные это несущие. Высота потолка 2,94. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kotofeikaa Опубликовано 21 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2015 Всем спасибо! Раковину в туалете решили не ставить - примерились с листиком бумаги - мешает(((( Со злополучным углом так и не могу ничего придумать((( - машинка туда не влезает. Можно конечно ванну поставить короче, но хочется нормальную - мы с мужем высокие. Уже про типа шкафчика думала, не могу придумать как его сделать и как к нему подлезать через ванну и машинку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 22 Августа 2015 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2015 - машинка туда не влезаетПочему? 141 - 75(ванна) = 66см. Достаточно для СМ.про типа шкафчика думала, не могу придуматьШкафчик не получится. Но можно сделать полки начиная выше СМ, на 1/2 глубины, т.к. глубокими пользоваться будет неудобно. Может и дверки не надо, шторкой от ванны будет закрываться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
