isstorm
Ванная комната 2.7*3.1, размещение сауны
Всем доброго дня. Имеется ванная комната прямоугольная. Дверь на длинной грани. В одном углу технический короб. Очень бы хотелось разместить 3 элемента
1. Длинная раковина в столешнице, 1200-1500мм
2. Ванна любой формы, но размеры не менее 90*1800
3. Сауна (можно считать почти кабиной душевой), минимальные размеры 1300*1300.
Вот такая задача
А я написал в заголовке - 2700*3100
я имела в виду размер простенков до двери, и можно ли ее подвинуть в случае чего
Размер короба, к сожалению, неизвестен, потому что пока нет доступа к помещению. Полагаю, что есть какой то стандарт, запрошу у застройщика. Посмотрел пока типовые размеры, вроде как говорят, что обычно примерно 75-85
Доступ к нему нужен только на уровне вентиляции, думаю, что если не получая к нему доступа возможно добиться интересных решений, можно на это и плюнуть
Самый очевидный вариант. Чтобы выровнять короб с ванной можно сделать там встраиваемый шкаф, или нишу с полками.
Ванна вот такая
http://www.jacobdela...3758/19607.html
но гарантировать что влезет не могу, т.к. не известен точный размер венткороба.
Спасибо за вашу идею. Была еще мысль сделать угловую ванну и сауну смежно как-то к коробу, но тогда получается эффект узкого прохода между ними и пустующий угол
