Укладка ламината. Проблем.
Столкнулась вот с какой проблемой после укладки ламината.
Не все торцы досок лежат ровно, то есть кое-где видно, что некоторые уголки выступают. Все пазы при сборке (ламинат бесклеевой) укладчики обрабатывали герметиком для швов. Они же мне и сказали, что якобы это ламинат такой "кривой". Обидно, однако, ламинат вроде хороший Таркет. Полы предварительно выравнивались по уровню.
Кто с таким сталкивался и как с этим бороться?!!!
А зачем швы промазывать герметиком? По-моему, этого делать не надо, иначе как раз и будут проблемы, подобные вашим.
Все может быть.
А промазывать герметиком щвы мне посоветовали в магазине Quick-Step. Для своего бесклеевого ламината они настоятельно рекомендовали этот герметик.
Посмотрим, насколько это эфективно. :(
Юлёк!
Кстати, имя производителя ничего не значит, это я о том, что ложил паркет за 45 баксов квадрат, Перго шведский, нормально!!!
Проблема как и у вас,тоже видны микрощели и т.д.
Что-то советовать?
А вы просто не ходите угрюмо смотря в пол, выше голову, расправьте плечи..., в таком положении вы просто пол не увидите. :-)
У меня заказчик под два метра был, он до сих пор не нарадуется на паркет, да и зрение у него плоховато.
С уважением, Rusya.
Да, Руся, от производителя получилось, такие моменты не зависят. Так то ламинат смотрится неплохо. Нюанс такой, что торцы выделяются из-за того, что они лежат перпендикулярно попадающему из окон свету. Главное, чтобы сам принцип герметичности в связи с этим не нарушился. :(
Может со временем свыкнусь, если спотыкаться не буду ;-).
Юлёк, я в гневе, ведь это первое, что должен знать плотник, что любой палубный погонажный материал укладывается по свету, по ходу и...кто как называет, но фишка в том, что вгрызитесь бульдожьей хваткой в горло прораба, трепанируйте ему череп...
В общем, неправильно они уложили.
С уважением, Rusya.
Руся, насколько я в этом разбираюсь, укладывают они доски правильно: вдоль попадающего из окон света. Просто торцы то тогда и получаются перпендикулярно свету!!! Поэтому они и выделяются.
О том, что эти самые торцы будут так лежать, млин, я не знала :(.
Прораб меня успокаивает, но на меня это как-то мало действует.
Уж так я этот ламинат изучала, выбирала...что называется век живи, век делай ошибки и учись (тут поневоле в философию ударишься) :(.
