avlvi
Мечты об IKEA: кухня 9 м с газом или как "впихнуть" посудомойку - Страница 6
Столешницу на стену со стороны окна супруг забраковал((. Из конструктивного ( если это поможет) предложил заменить подоконник на узкий( сделать его вровень со стеной насколько это возможно).
Но это в том случае, если шкафы получатся впритык к стене и возникнут проблемы с открыванием дверок/шкафчиков.
На этот случай скраю можно сделать обычную дверку:
Фасады гладкие, белые, а фартук сине-серый???
Очень понравилась идея выложить фартук таким образом:
Можешь точно измерить стены? В трех местах: у пола , по центру , у потолка. Интересует стена , которая 306см. И еще можно уровень приложить.
И трубы нарисуй с точными-точными размерами справа и слева.
Получается так у меня:
60 колонна, 1.3 панель, 45 мойка, 60 ПМ, 1.3 панель, 3 панели по 10х80 для дверки, 1.3 панель, 60ящики, 45 дверка , 1.3 панель.
По моим расчетам трубы будут находится четко над дверкой 30см.
-1.3-45-60-1.3-30-1.3-60-45-1.3
панель у окна , если без верхних шкафов , короткая, под столешницу.
Подоконник лучше вровень в любом случае:)
Колонна из трех модулей: 8см цоколь, 40см ящик, 60см духовка, 40см ниша под микру, шкаф 60, шкаф 40 см, карниз 2= 250
Для духовки гибкий шланг можно, уточните сами как можно подключить.
На посудомойке два фасада по 40, как на шкафу с ящиками.
От окна:
1.Панель 1.3х60х80
2.Шкаф 45х80
3. Шкаф с ящиками 60х80
4.панель 1.3х60х80
5. Три фасада в одном вот так: 10х80
6.панель снова 1.3х60х80
7.ПМ с двумя фасадами 60х80
8.шкаф под мойку на 45
9. Высокая панель, чтобы закрыть стенку колонны 1.3х60х240
10.колонна 60х240 (в разработке;)
Колонна:
1. Низ 60х140
2. Шкаф сверху 60х60х60
3. Шкаф 60х40х60
Вика, есть вот такой фасад на 30, но только со стеклом . 5 фасадов по 30 помещается.
Если делать шкафчики сверху , то все помещается "тютелька в тютельку":))) и если делать кухню одной серии , то все верние шкафчики сделать со стеклом, это будет достаточно легко, и в то же время парадно смотрется. Только крайние фасады по 45 будут глухие. Нарисуй , плиз, мне кажется очень гармонично будет:)
Если для тебя Будбин дорого, наверное можно любой другой вариант рассматривать.post-113552-0-61645300-1440050646_thumb.jpg
Появится дополнительное место для сбора пыли...
Тут не в пыли дело:) Считаю, если нравится, почему нет? Ну , почаще протирать просто:)
Меня больше смущает, что для хранения места мало...
Где хранить все то, что сейчас на полках? Тем более , что кухня "топлесс", подразумевает не загруженность лишними деталями... Все аккуратно должно быть, в баночках красивых и т.д.
Терпение для этого нужно:)))
