avlvi
Мечты об IKEA: кухня 9 м с газом или как "впихнуть" посудомойку - Страница 3
По мотивам вашего второго варианта... От двери шкафы на 60 глубиной, но упиленные до 45... Зачем чтобы дверка свисала???
Спасибо за предложенный вариант! Дверка свисал- чтобы не упиливать.
Я похожий рассматривала, как на фото, только вместо холодильника шкаф под микроволновку высокий:
В этих вариантах очень смущает прблема со столешницей. Очень много стыков в нише будет:
особенно не нравится квадратик возле мойки. У меня там мокро когда я мою посуду. Но если развернуть мойку как на фото, то может лучше будет?
ВАРИАНТ 3.
на основе варианта, предложенного helehele:
Фасады и ящики в нише покрашены в цвет стены или фартука будущего.
Собрана конструкция из фасадов, которые сейчас на нашей кухне.
Фасады в отличном состоянии(в отличии от каркасов) и если покрыть их хорошей акриловой эмалью, то должно хорошо выглядеть.
НИз соответственно из ИКЕИ.
Глубину ящиков можно будет выбрать. На рисунке ящики выступают на 14 см, т.е глубина ящиков 31 см. Внутри доступно примерно 29 см.
РАзноцветными фасады шкафов сделаны, так как они по размеру немного отличаются:
красные ширина 73 см ( в точности как ниша), высота 29 см -их 3 шт.
зелёные ширина 71 см, высота 29 см - их 2 шт
желтая ширина 71 см, высота 14,5 см - 1 шт - фасад под вставку-можно упилить.
Под микроволновку остаётся 50 см. от ширины столешницы, т.е впритык.
Думала продлить кухню углом, там остаётся 75 см, но стоит ли?
Пожалуй, этот вариант лучший... либо то, что я нарисовала сначала... хотя за исключением угла... и ПММ в нем... это одно и тоже...
да, я и делала его на основе вашего первого варианта.
Вы еще предлагали микроволновку в нишу поместить за дверцей. Но может тогда её в эту нишу, но без дверцы???
Только труднее будет сделать аккуратную выемку в нише для неё.
Или вообще на кронштейны её подвесить, а на столешнице как раз останется место под мультиварку.
Не не надо на кронштейны... Неудобно будет к ПММ подходить... А без фасада можно, просто начать фасады над микрой...
А какой вариант более удобный:
1. 1 шкаф на 80 с ящиками:
2. 1 шкаф на 60 с ящиками + бутылочница
3. 1 шкаф на 60 с ящиками + шкаф на 20 с полками
про кронштейны поняла, посудомойкой никогда не пользовалась - опыта нет.
Сразу над микроволновкой нельзя фасад - она очень сильно нагревается, так как это полноценный духовой электрический шкаф и в ней я пеку и готовлю аще чем в духовке газовой.
