avlvi
Мечты об IKEA: кухня 9 м с газом или как "впихнуть" посудомойку - Страница 2
Да и я нигде не нашла, глубину ниши и насколько газовые трубы отстают от стены...
Да и еще... посмотрите на мою кухню и главное на то, как я спрятала газовый стояк... Возможно это и есть решение вашей проблемки... Холодильник в этом углу (как у вас сейчас стоит) мне тоже очень нра... Впрочем у меня там он и стоит...
На вашу кухню я смотрю уже давно, ещё с ЛВ))
Но я бы хотела обойтить без верхних шкафов, если получится.
Меня трубы как таковые не очень напрягают, мне больше верхние шкафы раздражают. Или у меня они такие неудобные... Храню в них: чай, специи, сохнет посуда. А остальные 4 шкафа под вещи, которыми раз в год пользуюсь.
мне нравится второй вариант
спасибо за мнение! Мне тоже, вот только технически будет трудновато просчитать всё.
Это только идея... отрисовать все можно более красиво...
Большое спасибо! Мне ваше мнение было очень важно!
А про отрисовывать- пока и не нужно, очень хочется определиться с функциональной частью, а красоту потом навести.
извините, не написала в 1 посте.
Ниша глубиной 17 см. И шириной 73 см.
Перемерила её ещё раз, получается до высоты холодильника (195) ниша 17 см, а в последующем она уменьшается и у потолка уже 9 см.
Она не слишком глубокая как хотелось бы. Места для полноценных шкафчиков для хранения маловато.
Трубы здесь видно, пишу с учётом газового счётчика, в районе счётчика на 12 см от стены ( это с учётом накладной стеновой панели, которая по толщине как плитка керамическая. Без неё +1 см.
Сама труба без счётчика от панели на расстоянии 7,5 см.
Идея, точнее 2... Первая сделать в нише шкафчики 80 см шириной и в нижний спрятать микру... Вторая для труб сделать аля шкафчик с фасадами... и между этими шкафами открытые полки или одну, как на вашей картинке...
Мойка в угловом, ПММ за углом... (так больше рабочей поверхности) или поменять ПММ и мойку местами...
Микроволновка 45 глубиной, получается она из ниши торчит на 30см.
А по поводу мойки и п/м по углам, это удобно будет загружать п/м? Читаю по отзывам многие не довольны этим расположением.
Мой второй вариант очень не очень для вас?
Трубы не напрягают, а короб хотите сделать... Зачем тогда???
Да и я вам нарисовала без навесных...
Да не то чтобы не очень... Но... он же не продуман до конца... какой глубины эти колонны за углом? 45 см, как глубина микры? Как будут открываться дверцы около мойки? да и оставшаяся часть ниши зачем?
Про мойку и ПММ углом... Да это несовсем удобно, соглашусь, но... возможно...
Еще подумаю...
И что-то у вас с размерами 2,33+0,73=3,06, а по другой стене 3,16... Где правильно???
короб, как элемент декора, нравится грифельная доска, здесь есть шанс её воплотить. Заодно и рецепты записывать или пожелания членам семьи.
Колонны 39 см ( Икеа Метод),внутри получается 37 см- у микроволновки будет выступать только дверка.
Про оставшуюся часть ниши не подумала. Если только гипсолкартоном зашивать.
правильно 2,33+0,73= 3,06
Скорее всего стены в планировщике косо нарисовала я
